Vad är det för fel?, munstycket???
KTMgubben
KTMgubben
3 Apr 2004
Helsingborg
KTM 950SM -07
Munstycke??
Hej!
när man kör min MC på lågt varv i ettan (nästan tomgångsvarvtal) och ger full gas, så är det som att den vill dö...
den typ dör, och börjar sedan varva ur efter 1-2 sek..
Det är väl munstycket som är lite för litet??
Allround skrev:
Hej!
Testa att skruva ut luftskruven ca. ett halvt varv! Då ska det bli bättre..
ändrade lite på namnet på tråden
Det kan väll bero på många saker...
Det verkar ju som att den får förmycket eller soppa vid gaspådrag, antar att du snackar om att gasa fullt direkt.
Har någon varit på luftskruven osv, testa att öppna upp luftboxen då :D om den får för lite luft dvs...
Ska testa lite grejs när vädret tillåter. Idag har det varit regn hela dagen.
Nån som vet vad man får för straff om man kör med högre effekt än 11kW på ett A1-kort??
dödsstraff
Tjet skrev:
Sedan när man avtjänat sitt dödsstraff så åker man dit för olovlig körning.
jepp, helt korekt. Men det tar en jävla tid innan det blir olovlig körning, en stunds väntan.
Prova att sätta i ett större lågfartsmunstycke...
Det låter nämligen som att den går lite magert.... du kanske har monterat ett K&N luftfilter eller nått annat som gör att den får mer luft.
Har du kollat så att du har rätt huvudmunstycke?? Det gör du enklast genom att med en varm motor gasa fullt genom alla växlarna och hålla fullt en liten stund på högsta växeln och sen döda den med dödknappen.
Rulla sen in till vägkanten och låt hojen kallna några minuter, ta sen ur tändstiftet och kolla färgen.... det ska vara sådär medelbrun fin färg på stiftet.
Är det ljusare går den magert = Större huvudmunstycke.
Är det mörkare går den fett = Mindre huvudmunstycke.
Man kan säga att lite grovt sett så ska du justera så här:
Huvudmunstycke = 3/4 gas till full gas, men det påverkar ändå lite på hela registret.
Nålen = 1/4 gas till 3/4 gas, höj nålen om du vill ha fetare och sänk för magrare.
Lågfartmunstycke = 0 till 1/4 gas
Lågfartsmunstycke ska till mycket innan man måste byta. Testa att ställa upp nålen ett snäpp efter du fibblat med luftskruven.
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
