Vad är det för fel, LapTop (Packard Bell)
Sir Kurtock
Bild på käringa
7 Feb 2007
CBX -80, CB1300F -03
Min LapTop har slutat att fungera. Har Vista OS.
När jag sätter på den så hörs fläkten. Indikatorlampan för HDD tänds, men slocknar efter någon sekund.
Bildskärmen är svart och förblir svart.
Trycker jag på t ex tabben så ökar hastigheten på fläkten, men det är också allt som händer.
Vad kan felet vara?
Det är för att du har en Packard Bell.:tungan
Jag hade en Packard Bell förut och den krånglade också...oavbrutet tills dess jag bytt ut allt utom lådan.
Skämt åsido. Det där låter som om det har något med strömförsörjningen att göra. Jag har själv en Laptop som är 7 år gammal och följdaktligen superslö. Den går inte igång varje gång. Vissa gånger så klickar det bara till och dioderna tänds litegrann för att sedan slockna igen. Det brukar hjälpa att plocka ur batteriet och strömsladden och vänta ett tag. Ibland över natten. Sen går det att stoppa i sladden igen och då funkar den som den ska. Varför den gör det vet jag inte men Laptops får ju lite smällar och det är säkert så att något i strömförsörjningen har tagit lite stryk.
Kan inte mycket om datorer, men om jag förstått ditt svar rätt, så kan det vara statisk elktrecitet...
Isf finns det snabbare sätt att ladda ur statisk elektricet från datorn, än ha den avstängd kanske ett helt dygn?
Vet inte hur du ska lösa det och vad är felet men här kommet min erfarenhet av nästan samma sak:
lånade min laptop till min syrra och det hände exakt samma sak som med din, fast det var en fjuitsu simens. men det som var grejen att hon hade spräckt ena kanten på moderkotet (skit plastlaptop som hade säkert intryckts i väkan eller något). Det jag gjorde var att plocka ur den och löda om den lila spräckta delen som hade med elen att göra så funkade den bra igen.
Lycka till
Ring Packard Bell...
Du hittar säkerrt numret/email support på http://support.packardbell.com/se/
Oftast så lyser lamporna i olika kombinationer för att ge ifrån sig nån sorts felkod...
Personligen så skulle jag satsa på att den är körd och ny behöver inhandlas
om du inte har garanti...
Statiska elektriciteten har inget att göra med att man måste vänta ett dygn..
hans maskin har troligtvis fel på disken eftersom den klickar alt. stömmingen som han säger.. Däremot så kan statisk elektricitet döda en pc omgående... Men det kräver oftast att man öppnar upp dom och tafsar på komponenterna...
Som ett tips bara om du måste köpa ny...
Det finns bättre modeller än Packard Bell med bättre support..
Jo, men jag behöver ingen kraftfulldator då jag inte använder den till spel och sånt. Använder den nästan uteslutande till att skriva- surfa och chatta på nätet med. Helt OK dator för det.
1.60 Ghz
1 GB minne
160 GB HDD
Bildskärm 15"4
WrF-I
Webcam+ microfon (inbyggd) (bättre bild än på min Logitech för nästan 1000 SEK)
Vista Home Edition
Kostade bara 5650 SEK im
Ringt supporten, och datorn fungerar igen :) :) :)
Supporten: Ta bort elanslutningen, ta ur batteriet, håll sedan ner startknappen i 30 sekunder.
Sätt i batteriet, anslut elkontakten och starta datorn.
Enl supporten var felet: Statisk elektricitet i chassit.
Edit:Tack till alla för hjälp/råd/tips
Skönt att du fick den att lira.. .
Men det där med statisk elektricitet i chassiet??
Aldrig någonsin hört den felförklaringen...
Undrar hur man bygger maskinen då? Allt är ju plast...
Har iaf jobbat med pc sen 96, men men... Så länge det funkar så
är det ju bara att vara :D
Inte jag heller och han visste med en gång vad göra, när jag förklarat för honom. Antingen är han väldigt duktig, eller så är det ett vanligt förekommande fel på PB bärbara. Eller kanske både och..
Nja. Jag tror inte att det är just statisk elektricitet i fallet med min dator. Jag har nämligen försökt att koppla ur strömmen och jorda den vilket teoretiskt sett ska avhjälpa problemet. Har den fastnat i avstängt läge så är det enda som hjälper att låta den vila tills den snällt går igång. Jag har provat det mesta från att försöka ladda ur den till att skruva isär den i molekyler.
Dom som sitter på supporten är ju inte alltid dom smartaste har jag själv fått erfara :D
Så kan det faktiskt vara. Jag har haft helt fantastiskt frustrerande samtal med telefonsupport på just Packard Bell. Det var iofs några år sedan och jag tror att dom bytt leverantör av tjänsten för telesupporten sedan dess eftersom det inte fungerade. Men en del av dom man fått prata med har ju varit helt felplacerade för datorer har dom inte kunnat.
tursamt nog finns det visst undantag. :)
Plast kan väl också ladda upp statisk elektricitet?
Det är väl därför man kan böja vattenstrålen från kranen med en vanlig plastkam man har kammat sig med?
Hmm..funderar allvarligt på att ringa supporten igen och be att få en närmare förklaring på detta. För nu blev jag NYFIKEN!
Förvisso kan du ladda upp plaster men med plastkammen är det väl håret som blir uppladdat???
I vilket fall som helst så är en dator som är känslig för statisk elektricitet
från utsidan så ruskigt felkonstruerad att det känns väldigt otroligt...
Dessutom så skulle den om den var rätt konstruerad nolla sig när man
pluggar i kontakten i väggen/nätverket osv..
