Va trött jag blir... Hjälp med R1-04 bakdel!
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
2012 Vespa 300 GTS Super
Håller på att byta kåpset och har totalt kört fast...
Finns det ingen bra beskrivning någonstans? Trodde jag skulle klara mig med haynes men den räcker inte.
Har lyft bort bakre kåpan och ska även ta bort och byta undre bakkåpan men det sitter ju sladdar tvärs och kors som omöjliggör detta. Ska man behöva plocka bort hela elektroniken för att byta undre bakkåpa eller?
Tur det inte är sommar för då får jag stå och åka i nuläget, fan skulle aldrig gett mig in på detta eftersom jag har tummen mitt i handen...
så mycket sladdar är det ju inte på R1an 04an du har ju bort 3-4 kontakter bara sen lossar du på ljuddämpar fästerna sen går det att ta bort under back delen.
Okej, det är där problemet ligger, jag måste alltså ta bort dämparna för att kunna ta bort undre kåpan?
Nu har ju nog ställt till det för mig också, jag drog bort 2 kontakter och började dra lite i alla sladdarna så att kontakterna är nu i mitten av bakre ramen? kommer jag åt dom på något vis så jag kan koppla i hop dem?
Ska ner i garaget igen, tack för hjälpen. kommer nog behöva mer dock... :mad:
Rätt mig om jag har fel, men alltså du har väl tagit bort över delen av bakdelen ?`för du har 2-3 skruvar (platssaker) under tror de bara va 2 på höger och vänster sida. sen har du ju som plast bitar över dämpar fästerna. Ta bort allt sånt skit sen har du ju bakramen öppen då skall de inte vara några problem alls att få bort och ditt sladdarna igen ?
Nu börjar det gå bättre, fick hjälp av X-up här på forumet och efter att ha skruvat bort båda dämparna så blev det genast mycket lättare. :D
Nu är nästa problem låset, jag glömde hur det ser ut? Har en liten kantbit kvar och en skruv som jag ej vet var dessa skall sitta. Ska googla lite och se om jag kan få en bild på eländet.
Haha, det här kan ni betrakta som min byggtråd, det är nog det tyngsta jag klarar av än så länge inom mekvärlden!
Ahhh, nu kom jag på det, kanten och skruven är till bakkåpan, inte till låset. Då är jag back online igen. Mot garaget!
Funderat på computter i garaget? Akta för fan så du inte blir övertränad med allt ditt spring fram och tillbaka :)
Förslag:
Skriv alltid i första inlägget vilken cykel du jäklas med. Om ett halvår ser nån den här tråden och då kör du kanske omkring med en HD sportster varpå man som läsare fattar nada av din fråga, och än mindre av den "svammelkusen" som helt plötsligt börjar snacka om en 04:as R1:a...
Du är inte precis ensam "syndare" angående dylika grundläggande informationsmissar och detta är därför något som jag önskar att forumvärdar kunde pepåka lite oftare.
Förslag:
Kanske dessutom lägga den i "teknik och mekhörnan"-tråden, direkt så får du mer gensvar.
:tummenupp
Försökte lägga detta i teknikforumet men fick fel hela tiden, har inte kunnat lägga in ny topic på två dagar i teknikforumet.
Helt rätt angående ämnesbeskrivning, hojen är en R1-04.
Efter 5 timmar kom undertrayen på plats. Nu måste jag bara borra upp hål för bakre lyset så att clipsen har någonstans att passa in.
Fan, det innebär att jag måste ge mig iväg och köpa batteridriven borr bara för att borra två små hål. Det gäller att få det snyggt med annars kommer lampan att sitta som hejcon baecon...
Haha, det har totalt blivit 7 rundor från sporthoj.com till garaget.
ca 200m till garaget, så det är rätt bra träning denna kväll. Sprang dock förbi pizzan och köpte en calzone så det lilla jag hann bränna satte sig på buken igen.
