Värmepump Luft/Luft tips
abethebabe
hungarianstallion
15 Jan 2006
Fbg
GSX-R 750 SRAD -97, R1 banräcer, yamaha yz250f -02, kawasaki kx450f -08, zx9r -98
Dags att utnyttja rotavdraget innan nyår och jag tänkte investera i en luft/luft. Mitt hus är en enplansvilla på 130kvm och har öppen planlösning. Som alla vet finns det en uppsjö med pumpar på marknaden och jag har väldigt dålig koll på t ex värden, verkningsgrader etc, vad fan ska man ha liksom? satt å kollade lite på pumpar igår och har fastnat för en pump, en mitsubishi https://www.polarpumpen.se/luft-luf.../mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35 den verkar rätt vettig! Jag har förstått att det är bättre att köpa en överdimensionerad pump än en underdimensionerad. Är det ngn som kan sin luft/luft som kan ge mig ett utlåtande om denna mitsubishipump eller kanske tipsa om en annan bra/bättre pump. Tack på förhand.
Den pumpen verkar vara rätt skaplig.
Det man ska tänka på när man sätter in en sådan där värmepump är att det är en bra idé att se till så att man har några el-element om det blir riktigt kallt.
COP värdet är ju mätt vid 7 grader ute och 20 grader inne.
Ju kallare det är ute desto mer får pumpen jobba för att få in samma mängd värme så COP värdet sjunker vid lägre temperaturer. Det är därför man gärna överdimensionerar en värmepump av luft-luft typ.
då kan den ge all värme som behövs ned till en viss temperatur. När COP värdet blir för lågt så räcker den inte till och då behöver man i många fall komplettera med extra element.
vid 20 minus ute så har en luft-luft pump ganska dåligt COP värde och då kan den där pumpen gissningsvis inte ge tillräckligt mycket värme för att hålla temperaturen inne. Den är fortfarande mycket bättre än ett el element med motsvarande avgiven värme men den kanske inte ger mer än kanske 1 kW ut för 800 watt instoppad effekt (Obs. Jag vet inte dom exakta siffrorna för just den här pumpen men det skall en säljare kunna tala om). Men om du skaffar några el element som du sätter ut på väl valda ställen så kan du ha dom avstängda tills temperaturen ute hamnar neråt 20 minus under längre perioder. Den där ska nog klara av att hålla värmen i 100 kvadrat ner till åtminstone 10 minus ute.
ta ett snack med en säljare och se till att få ur dom data på hur mycket effekt du kan få ut vid olika utetemperaturer så vet du ungefär när pumpen inte kommer att räcka till och då kan du dimensionera med element för tillskott för dom tillfällena. (Alternativt bara skaffa några värmefläktar som du ställer ut under dom korta perioder när det blir riktigt kallt ute.)
en bra grej med den där är ju att dom specifikt säger att den är anpassad för att klara av att ge värme även vid minusgrader ute.
Många billigare värmepumpar som på papperet verkar vara bra lägger av helt så fort det blir minusgrader ute och då är dom inte bättre än ett vanligt element.
- - - Updated - - -
Kanon:tummenupp
Våran huvudsakliga uppvärmning av huset består av luft/vatten dvs vattenburen golvvärme men själv tycker jag att det är djävulens påfund med vattenburen uppvärmning, har haft några olika sk experter hemma för att hjälpa mig att ställa in pumpen för att få ut maximal prestanda på golvvärmen vid olika temperaturer utan någon större framgång, frågat du mig anser jag det är rent jävla skräp! Det enda som är skönt är att golvet i badrummet är varmt när man stiger upp en tidig och kylig morgon men att värma upp ett hus med vattenburet, nää! Har dock en conturakamin som i stort sett har fungerat som värmekälla sen vi flyttade in i huset men jag börjar bli förbannat trött på att fixa med ved därav tanken på värmepump!
Veden gick bra att fixa så länge svärföräldrarna bodde ute på landet och svärfar fixade hem billig blandved i tremeterslängder, han körde timmerbil så veden vi köpte och använde har gjort att vi har haft relativt låga värmekostnader över vintrarna, nu har dom dock sålt huset och svärfar har bytt jobb så ingen mer billig ved plus att jag inte har hjälp av ngn att ta hand om skiten längre därav tanken på värmepump! Har haft värmepump i vårat förra hus (2003) en panasonic ck9e tror jag den hette vilket funkade riktigt bra antar dock att utvecklingen har gått kraftigt sen dess och läser man på olika tillverkares sidor verkar alla tillverka de bästa pumparna typ!
Hur som. Då verkar det som att pumpen jag länkar till verkar vara ett vettigt köp fast en sak förbryllar mig nu mär jag kollar, polarpumpen som jag länkar till anger att mitsubishipumpen i länken värmer upp till 140kvm, på en annan sida, samma pump anger den sidan att pumpen fixar upp till 180kvm:va
Vad tros det om denna pump då? https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-he12pke-flagship
Vi har en sån funkar bra fh35
Hur upplever du ljudnivån? Läste i nått test att dom anmärkte på lite högt ljud från både ute och innedelen! Utedeln kommer att sitta precis vid ena dotterns sovrum.
tycker inte den låter mycket .Men ska finnas stålfjädrar istället för gummifästena på utedelen så att den blir tystare
Jag tänkte köpa ett markstativ men det låter ändå kan jag misstänka!
Inget jag har blivit störd av men det beror kanske på hur känslig man är på ljud.Vår sitter på väggstativ i tegelvägg
Dottern är väl så himla känslig så det ska väl gå bra:tummenupp
Jag har monterat två såna mitsupumpar och de var jäkligt bra för det priset måste jag säga. I sommarstugan kör jag med en Panasonic xx9 nånting men är inte speciellt nöjd men då jag knappt betalade något för den så funkar den bra. Klarar av att hålla underhållsvärme på vintern och kyla ner till 16 grader på sommaren MEN den är alldeles för högljudd. Jämför jag med mitsupumparna så är det många decibels skillnad, såväl inne som ute.
Jag funderar på att sätta en mitsu hemma i huset i stan då jag har fjärrvärme som kostar typ 90 öre/kWh och sen vill jag kunna ha lite kyla på sommaren också.
Slå till på en sån, du kommer inte ångra dig.
Japp, en mitsubishipump är så gott som i hamn, skall ringa en återfösäljare imorgon och diskutera lite olika lösningar:tummenupp
Kanon:tummenupp
Jag skulle tro att det beror på att dom utgår ifrån lite olika klimatzoner. Vilken yta som pumpen ska klara av beror ju dels på hur välisolerat hus du har och dels vart huset ligger. Det behövs ju mer värme för att hålla varmt i ett hus i Jukkasjärvi än i helsingborg. Det gör att det blir lite olika då det bara är en uppskattning utifrån ett standardhus inom en viss klimatzon. Det som är intressanta är dels COP värdet och vid vilka temperaturer det är framräknat samt vilken effekt man kan räkna med att få ur pumpen vid olika utetemp.
Vad gäller ditt strul med luft/vatten värmepumpen så tror jag nog att det kan vara så att pumpen är lite lågt dimensionerad om den inte klarar av att hålla värmen i huset. Det är ju framför allt när det är kallt ute som det blir knivigt så pumpen får sämre COP vid lägre utetemp plus att det behövs mer energi för att hålla varmt.
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
