värmemätare till yamaha R1..
frako
25 Nov 2005
Jakobstad - finland
Yamaha R1 -04
hur hittar jag felet på min yamaha r1 -98 då min värmemätare inte funkar..står bara LO. helatiden..är det svårt att fixa el..har oxå problem med bensinlampan,börjar inte lysa när jag har lite bensin..kan det vara någon säkring som är sönder el..???
Kolla om du kan hitta givaren, den sitter troligtvis på termostathuset eller på toppen någonstans. Plocka bort sladden och jorda den, så skall tempmätaren gå upp till fullt om den funkar. Då är det troligtvis givaren. Jag bytte min idag...380:- för en liten tempsensor :fatta!
Går inte mätaren upp, så kolla säkringar, kablar, kontakter m.m.
zopilote skrev:
2103684 Kolla om du kan hitta givaren, den sitter troligtvis på termostathuset eller på toppen någonstans. Plocka bort sladden och jorda den, så skall tempmätaren gå upp till fullt om den funkar. Då är det troligtvis givaren. Jag bytte min idag...380:- för en liten tempsensor :fatta!
ok..ska prova..tackar...
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
