Värme i värmehandtag?
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
GSXR1000-K2 + 2 till
Har monterat ett par värmehandtag av märket Silver (Säljs via Duells), värmen i gashandtaget är helt ok men det vänstra handtaget är bara småljummet. Har växlat kontakterna till handtagen för att se ifall det blev tvärtom (vänstra handtaget varmare och högra svalare) men det var samma fortfarande. Nån som har nån ide? Är det vänstra trasigt eller som plus sverker brukar säga: -Ska det vara så här?
DaPirate skrev:
2541713 Har monterat ett par värmehandtag av märket Silver (Säljs via Duells), värmen i gashandtaget är helt ok men det vänstra handtaget är bara småljummet. Har växlat kontakterna till handtagen för att se ifall det blev tvärtom (vänstra handtaget varmare och högra svalare) men det var samma fortfarande. Nån som har nån ide? Är det vänstra trasigt eller som plus sverker brukar säga: -Ska det vara så här?
Det vänstra kyls av styret medan det högra sitter på en isolerande gasrulle av plast.
Isolera unde vänstra handtaget med tex silvertape eller ännu bättre träd på en bit elrör annars drar värmen bort i styret.
johanssonsan skrev:
2541736 Isolera unde vänstra handtaget med tex silvertape eller ännu bättre träd på en bit elrör annars drar värmen bort i styret.
Tack för tipsen båda två men passformen gör ju att det blir för tajt att få på elrör, eltejp kanske kan funka dock.
Hmmm.. konstigt att inte tillverkarna av värmehandtag löst detta på nått med inbyggd isolering mot styret i handtaget, jag menar kan man tillverka raketer som åker till månen så borde ju inte detta vara något svårt problem. Faktum är att det är tight mellan styret och handtaget så silvertejp kan bli bökigt men jag får väl göra ett försök.. :)
DaPirate skrev:
2541932 Hmmm.. konstigt att inte tillverkarna av värmehandtag löst detta på nått med inbyggd isolering mot styret i handtaget, jag menar kan man tillverka raketer som åker till månen så borde ju inte detta vara något svårt problem. Faktum är att det är tight mellan styret och handtaget så silvertejp kan bli bökigt men jag får väl göra ett försök.. :)
Känner lite folk som kör enduro och de har olika motstånd i värmarna så då blir det alldeles utmärkt enligt vad jag har hört.
Lycka till!
För att det ska bli riktigt bra så är det bara att isolera, med elrör eller gasrulle och sedan sätta gas"gummi" även på kopplingssidan. Man för en jävla massa kopplingsgummin över.....
Sätt ett 20W element i det vänstra och ett 15W i det högra handtaget.
Parrallell och seriekoppla via en tvåpolig trelägesbrytare så blir det både ljummet samt tokvarmt. Kostnad: några hundra kr. Funktion: alldeles utmärkt.
Klockringaren skrev:
2543101 Man kan isolera me en bit krympslang också - blir nog enklast då man får minst ökning av omkretsen.
Bra tips där med krympslang, provade silvertejp men det gick knappt att trä över handtaget då tejpen gled av, fick lirka och böka och fick ihop det till slut, men krympslang hade ju varit bättre
farmerlip skrev:
2543132 För att det ska bli riktigt bra så är det bara att isolera, med elrör eller gasrulle och sedan sätta gas"gummi" även på kopplingssidan. Man för en jävla massa kopplingsgummin över.....
Handtagen jag köpt är riktiga handtag och inga slingor man klistrar fast. Passformen är nästan exakt mot styret så elrör och liknande är helt uteslutet
Roberth skrev:
2543390 Sätt ett 20W element i det vänstra och ett 15W i det högra handtaget.
Dessa handtag har jag köpt
    26.4 KB · Visningar: 177
Vä styrdel kyler normalt mycket mer än skillnaden mellan 15 o 20 W.
(Är iofs säkert lite olika beroende på material o ytbehandling på olika styren, men självklart gasrullen isolerar en del.)
Vill du ha samma temp på hö o vä så får du dra ner effekten till det högra....
Fast även tunn isolering under vä handtag är bättre än ingen.
/u
Är nog inte samma företag ;)
En liten fråga bara, om man bara köper element hur monterar man dem eller ska man slänga ut pengar på handtag som DaPirate har köpt?
Btw, t.ex. stdhandtagen för bmw funkar utmärkt, så vissa har tänkt på det. Svindyra dock.
Jo, element funkar utmärkt, men som redan skrivits ovan, plaströr på vä styrhalva och större gummihandtag (gasgummi)
blir bra.
Enda nackdelen är att man får köpa 2 satser gummihandtag när man behöver byta.
/u
oskar.sjogren skrev:
2555499 Är nog inte samma företag ;)
Muahahahaha!!
Nä, men eftersom det tydligen är ett känt problem med mindre värme i vänstra handtaget så borde väl nått företag kunnat tänkt tanken i alla fall :D
ulf_lundin skrev:
2555455 Fast även tunn isolering under vä handtag är bättre än ingen.
/u
Problemet är att det är tight, tillverkaren av dessa värmehandtag borde gjort handtagen större invändigt och skickat med en lämplig isolering. Hur svårt skulle det vara? Nä, helt klart är att det inte är några raketforskare som tillverkar Duells värmehandtag av märket silver :D :mad:
