värma upp motorn?
Jag brukar starta sen slänga på mig hjälm handskar mm. Sen rulla ut och sedan åka iväg. Ca 30-40 grader har jag i olje temp då. Kör lungt igenom samhället, nu ca 50 grader. Kör vidare lungt max 4-5k rpm tills jag nått 70-90 grader då börjar helvetet öppna sig.
Är precis lika med bilar och andra fordon, alltid bra olje temp sen varva mer än 3k.
Jag brukar ta på mig grejorna först sedan starta hojen och backa ut den från garaget. Sedan kör jag iväg (cirka 1 minut efter start). Jag har nämligen 1km grusväg innan jag kommer ut till landsvägen. Jag brukar ligga i ungefär 20 km/h och när jag kommit ut står tempen oftast mellan 50 och 55 grader.
Arbetstempen ligger mellan 75 och 80 grader. Någon svarade innan att arbetstempen på hans GSX-R 1000 låg på 46-48 grader. Det är ju alldeles för lågt och förmodligen också skadligt för motorn om man varvar för högt på vid tempen.
...att värma motorn är ett stressmoment varje morgon när jag ska till jobbet.. har ingen mätare så det blir på känn.. står på tomgång i ca 1.5-2 minuter(sen gör sig magsåret påminnt) sen kör jag 2-3 minuter utan att varva över 3000 rpm... efter det kommer motorvägspåfarten och då har jag inte mycket val...
Att vattentempen är normal betyder inte att oljetempen är det. Jag drar inte fullt fören jag haft arbetstemp på vattnet ett bra tag.
Japp. Så är det. En vattenkyld motor har oftast (alltid?) tempgivaren i kylvätskan nånstans. När kylvätskan nått lagom temp tar det fortfarande en stund till innan motoroljan nått rätt temp. Och man ska ju inte varva innan man fått upp oljetemp.
Detta är en av fördelarna med luftkyld motor, de blir varma snabbare. Men sen finns det ju div nackdelar också. :-(
Och 46-48 grader verkar alldeles åt skogen. Dags för termostatbyte?
Jag har lite samma problem fast jag har det ännu värre, jag har en massa busshållplatser med fjåttisar på och alla vet ju att lagen kräver att man wheelar förbi såna så jag måste wheela redan när jag kommit ut från parkeringen nästan varje morgon. Inte alls bra.. :D
Azzurro skrev:
burde jeg la den gå på tomgang noen minutter eller bare kjøre rolig i 5-10 minutter?
Jag brukar köra roligt längre än så. Min går ju iaf 20 mil på en tank så det brukar vara skitkul i flera timmar :D :D :D
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
