Vältspärren till gsxr 1000 K6
murveln
20 Nov 2005
Örebro
KTM 690 SMCR 2013
Hej!
Jag har klotat min gixxer 1000 K6:a på bana, har lagat ihop den, MEN jag undrar var "vältspärren" sitter på motorcykeln? Den går inte att starta, bränslepumpen får ingen kontakt och tror att det är spärren som har gått i då hojen har voltat runt en del? Går det att ställa tillbaka den eller måste jag beställa en ny spärr?
ge gärna ett snabbt svar om någon av Er vet hur jag skall lösa detta!
Tack på förhand
MVH
/ Philip ( murveln )
Kan inte säga för just din men forskade tidigare runt i vältspärrar och de är i stort sett en 'hästsko' med en ring runt.
Så när hojen är upprest har den återställt sig själv.
Skulle börja kolla upp om kabelhärvor, sidostödskontakt etc fått stryk.
den ska om den inte fått sig en ordentlig smäll återställa sig själv...vissa fall kan den också mekaniskt fastna..
men sökte igenom min servicemanual och hittade inget om den switchen el var den sitter..:va
Stämer bra... den återställs när man slår av och på tändningen igen.
Själva sensorn sitter under sadeln, ganska nära bakom batteriet.
Du känner igen den på att det finns en pil på den.. typ vilken riktning som skall vara upp
lycka till....
är de vältspären har du felkod c23 om ja kommer ihåg rätt. Kallas TO (tipp over) sensor...då lyser f1 lampan och de går ej starta hojjen...
TO-sensorn bryter inte startmotorn har jag för mig, om det är samma konstruktion som på tex SRAD 750 iaf, utan bara tändning och soppapump. Kan du köra startmotorn?
Jag sätter en slant på avsliten kabel till stödkontakten, kopplingsgreppet eller så.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
