Välja kupévärmare till bilen - vilken effekt är lämplig?
Nicke
Raj raj raj
9 Mar 2003
SCOTT trampcykel :(, KTM 950SM 2006 såld, Triumph TT600 -01 såld, R1 -02 stulen
Tjena,
Jag har precis monterat motorvärmare i bilen, slangvärmare, på 550W. Tänker jag rätt när jag tycker att en Calix kupévärmare med två effektlägen 800/1600 blir kanon istället för en fjuttig 800 W eller andra fasta högre effekter. Jag kommer att använda den på resa i Norr- och Västerbotten och hos familjen som har både villa och vissa har mv-stolpe till lgh.
Som jag räknar med I = P/U så får jag fram att (550+800)A/220V = 6,14 A och (550+1600)A/220V = 9,8 A.
Klarar man "normala" säkringar på 6 och 10 A med de siffrorna? Har lite dålig koll på vad man har i villor och i mv-stolpar så jag är tacksam för hjälp.
Edit, hittade detta hos Calix.se och verkar ha tänkt ganska rätt - tyck gärna till ändå.
"Val av kupévärmare måste anpassas till möjligt effektuttag från elnätet. Kontrollera säkringens amperetal innan Du ansluter kupévärmaren och glöm inte att räkna med motorvärmarens effekt, vanligen 550W i personbil, när Du har en sådan monterad i bilen.
5 Amp säkring medger max effektuttag 1150 Watt
6 Amp säkring medger max effektuttag 1380 Watt
10 Amp säkring medger max effektuttag 2300 Watt
16 Amp säkring medger max effektuttag 3680 Watt"
Till min stora glädje såg jag att Biltema börjat sälja Modernum-fläktar. Denna har vi i vår XC70 och i 1300W-läget blir det bastu i bilen. 550W räcker för att få den värsta tjälen att gå ur inredningen. Jag anser att motorvärmaren är det viktiga för att motorn snabbt ska bli varm och även kupén iom a motorn är ljummen när man startar.
Ett vanligt villauttag är säkrat med 10A och då kan du brassa på med din 1600W-fläkt om du vill, men jag tror du klarar dig gott med 800W (ganska lagom faktiskt).
// Wibäck
OK, tackar! Jag har familj uppe i Luleå så därför vill jag ha chansen att blåsa på lite om det råkar bli 25-30 minus. Lär köra med 800W normalt. Håller med om att motorvärmare är det absolut viktigaste så det inte tar 100 år innan bilen blir varm (känns heller inte bra för motorn med kallstarter i -25°C).
