Uppstartsproblem
MiZou
7 May 2005
Eskilstuna
Hojlös
jag har problem när jag ska starta min dator, det ställer sig 8 gånger av 10 och bara gör ingenting när jag startar den liksom vid startbilden, jag har uppdaterat moderkortet och försökt en massa inställningar i bios men inget hjälper, någon som har något tips på vad jag ska göra?
satte förresten i ett nytt grafik-kort idag...jäklar vilken graffe man har nu! :banana
Damm har ställt till en del mystiska problem, kolla :va
Även löstsittande kort, så som ljudkort,grafikkkort, andra kort : :va
Hårdvaruproblem, något som är defekt, prova att tar bort olika kort :va
Ström är också ett inte otänkbart fel. :va
Kolla om det finns bios recover, återställa bios till default, hmmm :va
Värre är om moderkortet ej paj, hur kolla jo, sätta in ett annat. :va
Minnen som inte fungerar ok, = mysko. :va
Operativsystemet mår inte bra :va
Finns säker dom som kan fylla på denna lista. :)
Hade det problemet ett tag.. Visade sig att den inte gilla min usb disk :va
borde inte ny hårdvara innebära att man helst formaterar?
eller de kanske inte e så noga med ett grafikkort?
Har haft precis samma problem som du har,
i mitt fall var det ett mystiskt fel på opertiv systemet..
Efter ominstallationen så löste sig problemet./ Maldiani
VaRvStopPEt skrev:
Har du dubbla minnen?? Testa i så fall att ta bort det ena och starta. Det funkade för mig.
det har jag iofs, 4st 256mb i RAM
det har jag iofs, 4st 256mb i RAM, eller det är kanske 2st 512mb...får testa det...
fel på minnen brukar generara blue screens. sitter allt fast är som sagt en bra början och ofta brukar man kunna tala om vad som hänt om man vet omständigheterna runt hur det började (började hänga sig mer och mer osv osv....)
Fungerar det bättre att starta upp den i felsäkert läge? Funkar det 100 av 100 gånger då?
USB anslutna saker kan ställa till en hel del konstiga problem under uppstart. Testa gå in i autostarten och bocka ur allting, gå in via start/kör/msconfig/fliken autostart, bocka ur allting utom antivirus.
jag kommer aldrig fram så jag kan välja det utan den står bara och tuggar i början på startbilden...
kommer xp loggan fram eller är det tillverkarens logga du menar? är det xp loggan så ta och stoppa i cdn och gör en ominstalltion. är det tillverkarens så kanske din data inte hittar hdn
Om du sitter och pumpar (upp och ner) på F8 ända från dess att du slår på datorn så kommer du få fram så du kan välja felsäkert läge, för om jag förstod dig rätt så hänger den sig när du får fram windows loggan och den blåa lilla grejen far fram och tebaks...
fel...den hänger sig vid fabrikörens logga...men det var grymt längesen jag ominstallerade xp
det är korrekt att det är vid tillverkaren till moderkortets logga som det hänger sig vid...och det är själva lilla lampan som lyser när det laddar som lyser hela tiden när det hänger sig, ibland slocknar det för någon sekund och sedan kör datorn igång och laddar xp osv. men om den inte slocknar först så står den bara där och tuggar...
Om den hänger sig vid loggan där är det oftast innan eller medans den håller på och laddar in BIOS som den hänger sig. Det vi brukar göra är att vi drar in datorerna till verkstaden och kollar upp dom, det brukar tyda på att det inte är ett mjukvaruproblem om den hänger sig så tidigt, då är det ett garantiärendet, förutsatt att du fortfarande har garanti på den. Får jag fråga vad det är för dator och vart du köpt den? Sitter själv på Fujitsu-Siemens datorsupport så.
Det man kan testa närden hänger sig sådär är att du stänger av den, rycker ur strömkabeln bak ur den, håller inne strömknappen på framsidan i 15sek, sätter i strömkabeln igen och startar upp den, brukar kunna hjälpa. Är felet kvar fortfarande bör du ringa supporten och fixa en service på den.
Om den inte hittar hd'n så skulle han få ett felmeddelande att den inte hit bootsektorn eller liknande, den tar sig ändå förbi BIOS.
schysst, jag ska testa det...det är ett hemmabygge, dock inte jag som satt ihop den...men det är 3giga-hertz 1gig i ram och typ 300 gig hd...men jag ska testa....
Gör det, om du vet hur du gör, eller om du har någon polare som kan med det så kanske du kan testa flasha BIOS'et och uppdatera chipset och grejer, kan hjälpa.
Har du tur och kan påvisa att det är t.ex. moderkortet det är fel på så bör det ju finnas garanti på det. Kanske går att lösa på något sådant sätt.
uppdaterade BIOS nyligen, det är ett ASUS moderkort...men det verkar inte hjälpa...jag och killen som byggde datorn ställde sedan in BIOS via telefon för att kolla att inställningarna var lika...men det verkar inte hjälpa...men jag ska testa det du sagt...
Lugnt, hoppas det löser sig för dig :tummenupp
