upplösning ändrar sig vid omstart
Jippo
Ditt jävla jippo!
3 Mar 2008
Yamaha R1 -05 & KTM 525 EXC Factory SM
varje gång jag spelar modern warfare 2 och därefter stänger av datorn (i vanlig ordning) så ändrar sig upplösningen vid uppstart. varför?
det känns som om upplösningen blir den som spelet är i trots att jag är inne i Windows innan omstarten.
hur gör jag för att slippa detta? lite irriterande är det..
du menar detta?
jag har rutan för enkel grafik ej bockad.
Hi ! The solution is : Start menu>Run>type "msconfig" without quotes>select tab "BOOT INI" Probably you´ll see the menu called "Boot Options", there you should uncheck "/BASEVIDEO".
det har börjat hända efter att jag installerade MW2, men oavsett om jag kör spelet eller inte så ändrar den grafiken... hände även nu när dator gick in i viloläge.
edit:
hittade det,
Its very simple and easy to correct this error.. It just matters in editing the registry... I had the problem previously and rectified myself by following this procedure.. I request you to take a backup of your registry before doing this...
1) Go to Start --> Run --> regedit and press enter
2) Click 'Edit' and click 'Find' in the Edit menu
3) Type ' DefaultSettings.XResolution ' (without quotes) and click 'Find'
4) Now double click it and change the hexadecimal value to 400 which corresponds to 1024
5) Click 'Find Next' and repeat Step 4)
6) Now do the same for ' DefaultSettings.YResolution ' (without quotes) and change the hexadecimal value to 300 which corresponds to 768 and restart.
Just reply so that others can make use of it..
http://social.technet.microsoft.com...i/thread/4e074fdc-4a49-450a-ae4f-2d17f186a8d2
