Uppgraderat datorn, ingen bild
Oldmanpite
jobbare
swe
GSX750EF -84
har nu skaffat en modernare dator.
AM2 5600+
8800GTS
ASUS M2N-E SLI
2x1gb minnen
Zalman 7500 cpu kylare
Jag har en äldre LG 17010S TFT skärm som bara har VGA, kör nu med DVI till VGA adapter, men får ingen bild vid uppstart, graffafläkten och allt annat startar.
Jag har för mig långt bak i skallen att detta har hänt tidigare vid byte av graffakort när jag kört med adapter, men förrut så fanns det ju VGA kontakter oxå, då bytte jag och fiick bild.
Finns det nått sätt tror ni att sparka i gång LG skärmen om det nu är det som är fel..........
Uffe
Antagligen har du väl ingen video input control lr valfrittnamn i TFT-skärmens inställningar (via knapparna på skärmen) eftersom den bara har vga...så då sket det sig ju ändå..lr? Fan, jag som tyckte det lät så smart först :gnissla
Vad har du för nätagg?
Orkar den driva ditt nya system?
Har du anslutit 4-pinnaren (12V) som sitter brevid prollen?
Kan ju vara nästan vad som helst. Anslutit alla strömkablar till mb ( hände en kompis, var en liiten kotakt som inte satt och då gjorde den exakt så). Testat båda dvi utgångarna? Sladden? Hör du att den piper som den brukar göra vid uppstart? osv.
Nå budget nätagg som heter XION 500W, hur vet jag om det räcker eller kandu luska fram det "Gumpa"
Jaja, jag får göra om och göra rätt då så får vi se vad som händer
Kan det vara så att DVI skicka ut fel signaler till vga skärmen, alltså nån upplösning som inte den klarar av eller någon Hz som den inte klarara av
Får du ingen bild när du startar datorn och den går igenom bios-läget så är det nog inte fel på någon inställning an upplösning.
Har du satt dit stömkabeln till grafikkortet? :va
Du ser alltså inte ens vad BIOS skriver ut vid uppstart?
Blinkar de tre lamporna ill på tangentbordet till någon gång under uppstarten?
Har du rensat CMOS (rekommenderas) genom att ta bort batteriet och nollställa med bygeln?
Mycket möjligt, har haft en del såna fel förut, testa med en annan skärm om du har.
Edit: Iofs har det varit för frekvensen har varit för hög så man fått köra en gammal skärm eller remota datorn för att ställa tillbaka så skärmen fungerar. Bara VGA. så kanske är nåt annat tjafs...
Har rensat cmos nu, lamperna blinkade inte till först, men när jag satt på usb till ps2 adaptern på tangentbord/mus så började blinka som vanligt.
Jag ser inte dos/bios vid uppstart heller, ska prova med en dvi skärm i eftermiddag, men har ni andra ideer så skriv gärna
Om det är denna du har: XION PowerReal 500w Power Supply
http://www.cluboverclocker.com/reviews/power/XION/500w/index.htm
Så skickar den ut 30A på +12V & 0.8A på -12V
Nu är jag inte så jävla haj på A & V, men jag har själv nästan samma strul med min nya burk:
AMD FX-60
Asus A8N SLI Deluxe
EVGA 7900Gt OC
2 gig ram
m,m
Vad jag har fått fram så vill min burk ha minst 34A för att funka stabilt.
Frågan är ju hur många A som din burk behöver?
Du har ingen polare med ett större nätagg du kan låna & prova med?
Jag hade ett Aspire (Antec) 500W som inte orkade dra mitt system.
(Jävla skit budget nätagg btw, kallas för Exspire av datanördarna...)
Så jag har beställt ett OCZ 700W som skickar ut mer Amp än det förra, så jag hoppas det ska funka.:gnissla
AMD FX-60
Asus A8N SLI Deluxe
EVGA 7900Gt OC
2 gig ram
m,m
Vi får se vad som händer med DVI skärmen, annars så får jag prova nytt nätagg,hur vet man hur mycket agget behöver lämna, gå det räkna ut ??
Beror ju på hur mycket extra du har i din burk. Koppla bara in MB, graffa och en hårddisk. Då skall effekten räcka till mer än väl. Funkar inte det så är det iaf inte nätagget det är fel på.
En snabb slagning säger att en 8800GTS drar ca 250W vid LAST. DU bör klara dig på ditt 500W agg om du inte ska ha i massor med extra diskar etc.
det löste sig, men jag vet inte hur, provade först en dvi skärm, samma problem, kopplade in ett annat nätagg, samma skit, kopplade in mitt igen då fungerade det
Om du köpt hela systemet nytt (kanske från datorfixarna?) så skulle jag rekomendera att lämna tillbaka grafikkortet och vänta på att de får in 8800gt 512mb kortet istället. Snabbare, bättre och billigare! :tummenupp
Vad jag kan se på tester så är 8800GTS 512 (G92 kärnan) snabbare, bättre kan jag inte säga nå om pga vad som menas med bättre, och dyrare.
Vet att GT kortet är "most bang for the buck", men jag har väntat i 2 veckor på ett GT kort, sen orkade jag inte vänta längra så då köpte jag ett GTS istället.
Jag köpte på overclockers i Luleå, ett par hundralappar billigare kan man säga. Och få hem ett GT kort från datorfixarna är lika stor chans som att jag skulle få bestämma här hemma i huset :huvet
Overclockers verkar få hem mer ofta
Jag pluggade in en elkontakt i grafikkortet som var "inaktiv" en gång när jag precis hade köpt nytt. Då fick jag de symptom du beskriver, enda skillnaden var att min dator tjöt som en stucken gris också. Bra att det löste sig iaf.
G92 kärnan sitter väll i 8800GT korten medans G80 sitter i GTS korten?
En liten lista över testade korts prestanda
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=859&model2=722&chart=318
Sen är det precis som du säger, riktigt svårt att få tag på gt korten.. En polare har väntat lite mer än 2 veckor på sitt gt från fixarn nu..
Så det är samma GPU i 8800gt 512mb korten som 8800gts 512mb :va
Japp, fast andra klockfrekvenser, och om jag inte miss minner mig så är det bättre minnen eller nått sånt för att klara klockfrekvenserna. Annars skulle det bara vara att klocka upp GT korten
