Tysta fläktar eftersökes!
  • Thread starter Thread starter Dominator-Rocks
  • Start date Start date
Dominator-Rocks
Guest
Leta först upp vilken fläkt det är som väsnas. Är det grafikkortskylningen? Cpu? :)
Cpu fläktarna 2 st som väsnas som faan, kanske låter från graffefläkten me´men den är i första hand cpu snurrona som stör :mad:
Mitt tips: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=251125 Häng på en tyst fläkt från Noctua, http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=144671 , och du är i mål.
Även http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=256369 är riktigt najs och då slipper du mickla dit fläkten själv.
För att reglera hastigheten: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=243438
Håll bara lite koll på tempen på prollarna. Jag kör dock min fläkt (översta kombinationen) på järnet, hörs ingen skillnad mot att dra ner farten.
Noctua nh12 sitter i grabbens computer och den hörs knappt och håller kärnorna riktigt svala dessutom:tummenupp
kolla bara att den får plats för den är stor.
Jag har fyra Noctua-fläktar i min burk, och de enda två som hörs är de som har stansat fläktgaller att blåsa luft igenom och bara om jag drar på 50% eller mer. Men det behöver jag inte göra annat än när jag lirat nåt tungdrivet spel...
De har verkligen lyckats med konstruktionen, men färgmässigt är de allt annat än vackra. Men vem bryr sig. :)
Passar perfekt, bara bolton, precis som du ville ha
:glömdet
Nu när jag ändå är här och fastnat i tangentbordet.
Du har inte tittat i BIOS om du kan ställa om fläktarnas hastighet där.
Finns även ett progg (finns nog flera) som heter speedfan LÄNK
kan ju vara värt att prova, gratis är den varjefall
TAck men va dyra dom var :näsblod jag har ingen lust att sätta i fläktar för 1k i min 3k kornors dator :3freak
Men där kostar ju inte fläktarna mer en 150 spänn duger dom är dom tysta?
Om det var min dator skulle jag först och främst kolla upp om det är möjligt att montera en eftermarknadskylare på det moderkortet. Om det sitter två fläktar på kylaren nu så betyder det att Fujitsu inte använt Intels referenskylare, det är kanske inte ens säkert att monteringshålen på moderkortet överensstämmer med referensdesignen heller då? :va Dell brukar vara duktiga på att använda egna lösningar på sånt, vet inte hur Fujitsu brukar göra.
Sniklösningen är att kolla upp vad för fläktar som sitter på nu och byta ut dem mot kvalitetsfläktar (och behålla kylaren som sitter på nu).
Var inne i bios och kollade nu, kan jag höja upp värdena för fläktstart?
Bios info:
Mb temperature = 54°
Cpu temp = 65°
Cpu Fan = 2600 RPM
Chassis fan = 2500 RPM
Smart Q-fan = Enabled
Fan automode = Start voltage 2.0 V
Fan automode start = Speed temp 45°
Fan automode full speed = Temp 70°
Fan automode slope PWM 2PWM value c°
Nexus Real Silent is the shit! Se till att du kan ställa hastigheten på fläktarna bara, oavsett vad du köper. Du lär knappast behöva köra någon fläkt på max.
haru gamla prylar i burken kan du säkert släga på passiv kylning
En liten fjantgrej men har du testat att damsuga bort dammet på kylflänsarna? Om inte så testa gärna det först. (Använd förlängnings-plaströret avsedd för elementet på damsugaren så blir det ingen statsik eletricitet av misstag.)
statisk elektricitet kan fixa det så det blir helt tyst :rolleyes:
Många råd på SH är dåliga, men ibland gnistrar det till!
Jag brukar ta min laptop på jobbet och blåsa ur den med tryckluft när fläktarna börjar gå för mycket, det är f-n vad det kan vara damm i en dator...
(sen kan man ju fundera vilket snille som satt luftintagen under datorn och utblåset bakåt?)
Köpte nya prylar förra veckan. Ett tyst, isolerat chassi med två 120mm/800varv fläktar, blev lite varmt därinne.
Bytte idag ut org-snurrorna mot en Noctua NF-P12 bak, och en Nexus Real Silent fram. Kör båda på max, 1300 resp 1000 varv.
Ett lågt dovt sus som mest gör en sömnig, inget som stör. Efter sex timmar vid datorn (arbete), ligger MB på stadiga 30 grader.
Kommer att sänka varvtalen för lägre ljudnivå, tror inte det påverkar tempen i nån större utsträckning.
