tre burkar..
jobaby
Jobaby
17 Oct 2005
Sköldinge
Kawasaki gpx 750 R
Hallo, jag har en Kawa gpx 750 r 88.
Motorn går bara på tre burkar. Ingen förbränning i ena cylindern.
Har provat att skifta tändkabeln från samma tändspole mellan 1:an och fyran, död...
Dock fungerar tändkabeln från den döda cylindern till den andra.
Tändstiftet är rent och har inget sot av förbränning, inngen olja heller ...
Gnista finns på stiftet om man håller det mot gods..
luktar soppa om stiftet.
Ja vad kan det tänkas att vara??
Nån ventil som står öppen??
Ska prova med startgas genom förgasaren och se om det hoppar igång..
Tacksam för hjälp!!
jobaby skrev:
2277421 Hallo, jag har en Kawa gpx 750 r 88.
Tacksam för hjälp!!
Jag skulle gissa på öppen ventil tyvärr. skjuter den nått ur förgasaren på den cyllen som den inte går?
Tre burkar
tar jag bort plastplobben.. som sitter vid de förgasare som inte har bränsleslangen så är det sug i de cylindar som funkar och vid den som inte gör det blåser det rakt ut från hålet.
hoppas du hände med, har inte svart bälte i att mecka....
jobaby skrev:
2277779 tar jag bort plastplobben.. som sitter vid de förgasare som inte har bränsleslangen så är det sug i de cylindar som funkar och vid den som inte gör det blåser det rakt ut från hålet.
Jag tror också att en insugsventil ligger öppen, därav att det blåser ut. Bara att börja skruva tyvärr...
/Pajje
Tre burkar
har rivit bort toppen, en avgasventil var böjd och vipparmen hade lossat...
någon som har en kamaxel till en Kawasaki gpx 750 r 1988 att sälja..?
