Trasigt avgasrör
Mad Mats
17 Mar 2003
Sörmland
VFR
Jag är precis odulig på att meka så därför skulle jag vilja ha ha några tips. Det började låta en del när jag åkte och då märkte jag att det gått sönder som syns på bilderna. Det jag undrar är om man kan laga eller om det måste bytas och i så fall hur mycket som måste bytas och och om jag som är kass skulle kunna fixa det själv.
    88.8 KB · Visningar: 119
    60.4 KB · Visningar: 147
Mad Mats skrev:
2574017 Jag är precis odulig på att meka så därför skulle jag vilja ha ha några tips. Det började låta en del när jag åkte och då märkte jag att det gått sönder som syns på bilderna. Det jag undrar är om man kan laga eller om det måste bytas och i så fall hur mycket som måste bytas och och om jag som är kass skulle kunna fixa det själv.
Bara att be någon svetskunnig att bränna ihop eländet! Sparar dig många sköna slantar!
sportbike skrev:
2574442 den skarven ser ut så där för att den ska kunna röra sig,antingen har den övre bulten gängat upp sig,eller så har gängorna i den fastsvetsade muttern släppt.
köp en ny packning ( sitter en konisk grafit-tätning där ) och kolla gängorna på bult o mutter.
kanske räcker med nya bultar,annars kan du montera en ny mutter på den som släppt( alltså efter den trasiga muttern,om nu bulten är tillräckligt lång )
Nja det se snarare ut som om den gått av framför skarven...
Går att svetsa utan större problem men du får ta loss hela avgassystemet!
Om du inte vill ha lipmin:gråta så skall du inte svetsa ihop detdär, för du måste kunna skruva isär röret (enkelsving) när du skall ha av bakhjulet.
Om man kollar på fjädrarna under skruvarna så ser det även ut som om de dragits åt så hårt att fjädrarna bottnat. Det kan vara därför flänsen brustit. Fjädrarna är ju till för att det ska kunna röra sig en smula. Sitter det stumt kan det tex bli utmattningsbrott av vibrationer mm.
/J
Tack för alla svar. Jag tolkar det som att jag kan loss avgassystemet och sen försöka hitta någon som kan svetsa åt mig.
