Transponder... hur funkar det ??
Strandiz
#99 Team LB Racing
17 Mar 2011
ZX10R Ninja 2006
Tänkte bara lägga ut frågan och hoppas att nån vänlig själ kan upplysa mig:Bugar .... fick en transponder med när jag köpte min banhoj men vet inte hur jag skall använda den.
Behöver jag registrera mig och transpondern?
Kan jag då per automatik få varvtider på nätet från alla Sveriges banor utan att arrangören aktiverar nåt på banan? typ:fakta
det vill säga att även träningsvarv kan mätas utan förberedelser i depå ........
tacksam för svar ......... säsongen börjar ju snart :hihi
Transpondern kan reggas på www.mylaps.com där man även kan hitta sina varvtider på bankörningar/tävlingar. Dock måste arrangören köra igång systemet som registrerar transpondrarna på banan och det är inte alltid det görs.
Det kostar pengar att omregistrera en transponder så det smidigaste vore om du fick inlog och lösen från förra ägaren så slipper du betala. Skillnaden när man är inloggad är att då kan du se alla varvtider och som icke inloggad kan du bara se den snabbaste varvtiden på det aktuella passet.
Så gå in på mylaps.com och kolla hur det ser ut och avgör om du behöver inlog-funktionen.
Kostar typ 300 att regga om den i ditt namn, jag köpte min beggad och ska göra samma sak.
:tummenupp
tack, det verkar ju enkelt nog :) ....... ska försöka så fort den dyker upp i nån av flyttlådorna, jag vet precis vilken låda jag inte kan hitta som vanligt.
jag kommer köra med sydskånska emse och Bikepromotion i år ........ bukar SSEMSE aktivera sändarna på Knutstorp?
jag har hört att man kan karta av gasavståndet utan att montera snabbgas, finns det en enkel förklaring därute på hur man gör på en R6:a -03 ???
många frågetecken som skall rätas ut till premiären ......:va
Finns små plastbitar man kan pilla in.
Egentligen fungerar valfri plastbit bra.
En bit buntband i skåran på rullen kommer man en bit på. Plaströr såga av och slipa till är en annan variant. Ebay säljer flertalet varianter för 200pix.
Finns gott om trådar redan och om du inte tycker dem räcker föreslår jag att du skapar en ny tråd från scratch med rätt topic. Annars kan du ju skaffa handtag från nyare R6 R1. 07 och framåt tror jag det är men det står i de trådar som redan finns. Blir kortare gas på dem.
okej, tack ......... kollar efter andra trådar och Ebay
