TPS kärvar såklart
ilstallione
Be happy!
11 Mar 2006
Malmö
GSXR 750 1996
Min TPS kärvar såklart och jag har haft den borta men blir inte klok på hur snabbt den ska fjädra tillbaka.
Som den är nu tar det ca 2-3 sekunder för den att snurra tillbaka efter att jag vridit den fullt för hand med en skruvmejsel. Hur snabbt ska det gå?
Känns ju sjukt att köpa en sketen vridpot för 1700 spänn bara för att den är inplastad av någon glad japan.
Går det verkligen inte att spräcka skiten i någon skarv och fixa den på det sättet?
ilstallione skrev:
2187619 Min TPS kärvar såklart och jag har haft den borta men blir inte klok på hur snabbt den ska fjädra tillbaka.
har en över till ett bättre pris =) vad har du för symtom? säker på att den är trasig?
Vrider jag gasen så att den påverkar TPS så dör hojen när jag släpper den igen så visst borde det vara den som är felet. Tar ett par sekunder så går den som den ska igen.
Har du lust att kolla hur länge det dröjer för din att fjädra tillbaka om du vrider den fullt för hand?
En sak som sitter kopplad på trotteln eller gasspjället och talat om för styrboxen hur mycket man gasar. Styrboxen använder sedan denna information för olika saker ex. ge mer soppa vid gaspådrag (axpump), stänga av soppan vid hastigt avslag av gasen, ge en av parametrarna vid beräkning av tiden injektorerna ska vara till, mm.
Efter en del läsande på www.gixxer.com har jag kommit fram till att en TPS kostar under 100$ i Usa. Undra om det kan stämma?
Någon som har kontakter "over there" som kan kolla det?
Verkar vara totalt omöjligt att dela den jag har, tack för den Suzuki :tummenupp
ilstallione skrev:
2189250 Efter en del läsande på www.gixxer.com har jag kommit fram till att en TPS kostar under 100$ i Usa. Undra om det kan stämma?
Verkar stämma ganska bra.
Från http://www.yamahaoftroy.com:
SENSOR ASSY, THROTTLE NO.1 13580-40F20 (replaces 13580-40F00) $110.11
SENSOR ASSY, THROTTLE NO.2 13580-40F30 (replaces 13580-40F10) $110.11
Från http://www.cycle-parts.com:
13580-40F20 SENSOR ASSY,THR $98.55
13580-40F30 SENSOR ASSY,THR $98.55
