Total nybörjarfråga!
Hehe! En Triumph då?
Hade ekonomin tillåtit hade jag absolut haft en sporthoj, men i mina ögon är ett stebensbygge i Bobber stuk det hetaste som finns på två hjul! :tummenupp
skojja lite bara men en mordern hoj är kanske mer tillförlitlig:tummenupp
:tummenupp
är det hans hoj som är på bilden så är den ballar än din hoj vilken dag som helst i veckan :arsele
men min startar alla dagar i veckan:D
men hur va det nu då!! har du kollat bateriet?? det kanske har skakat sönder!!
det är nog inte omöjligt att det är kortis i det!!
Är det bara till att byta då eller? Eller kan man göra någon form av CPR på den? :confused:
Först ska du kolla att det verkligen är kass. prova att ladda,då ser du om det tar emot ström... för det kan ju va fel på laddningen eller så kan det va nån kabel som skakat bort... men kolla batteriet först!
Lyser lamporna på hojen? Eftersom du var osäker om du hade ström i hojen e ju det ett tips o titta på även om du e utan mätare på hojen som du skrev. Om hojen tvärdött så där låter det som du bränt någon huvudsäkring, har du tittat på dom?
Kolla tändningslåset så att alla kablar sitter..
Funkar lyset????
Annars sätter jag en öl på att en säkring har gått..:fyllisar
Försent...........
Funkar lyset????
Försent...........
Har känt på de kablarna jag kunde se, och juckat på dem och den enda lampan som lyser på min hojj är död men det kan den vara efter att hojjen stått ett tag men den brukar ändå starta.
Skall lokalisera säkringarna imorgon och titta en snutt på dem och se om jag förstår något! Mycket möjligt att det är dem... :)
"Vanliga" batterier brukar skaka sönder på dylika maskiner.
Gäller även nyare standard HD.
Prata med din lokala harleyverkstad, så rekomenderar de en fungerande, svindyr modell.
Eller prenumerera på biltemabatterier.
Edit: Naturligtvis skall du avfjädra batteriet så gott det går.
Då lirkar det sönder anslutningarna först.
Sedan skakar det sönder ändå.
Hehe! Ok! :tummenupp
Nu begår jag ett regelbrott eftersom man inte ska spekulera i mekforumet, men ville bara tipsa om sak;
En polare som åker HD råkade ut för exakt samma sak, ute och körde, hojen gick kanon, stannade för att fika, inte ett liv när han sen skulle iväg igen!
Det som hade hänt var att någon slags huvudsäkring (:va) hade vibrerat sönder, tydligen ett ganska vanligt fel på HD..
Polarens hoj var en fatboy, antar att den har 1340 motorn? Hursomhelst, skulle ju kunna finnas en sån säkring på din hoj också, men som sagt, bara spekulationer!:)
Spekulationer uppskattas extra mycket! :tummenupp
Mycket intressant och skall titta på det imorgon! :tummenupp
Jo, dom moderna harleysarna har ett par biffiga huvudsäkringar, nu när du säger det, jag har aldrig reflekterat över vad dom har varit till för, men det känns ju som att den ena kan vara till startmotorn.
