Tips när man gjuter kolfiberkåpor?
Meli
swemoto.com
9 Feb 2005
På minimoton
RR-04 Bi-zeta, 50 cc, 6 kolvsok
Tja!
Tänkte bara fråga om det är nogon som vet ifall det går att slipa ner epoxyn om det har blivit små luft bubblor? Blir det en snygg yta om man slipar ner det.. penslar på ett tuntlager.. slipar och klarlackar?
Några andra tips kanske som jag inte tänkt på?
Mvh Martin
Kan inte mycket om detta men kolfiber suger till sig enorma mängder med klarlack om du börjar slipa och lacka.
mjo men det ska ju vara epoxy utan på det... Tänkte först pensla ett lager med epoxy innan kolfibern lägs så så att det blir riktigt jämnt!
Så skulle jag också gjort,men var noga med att slipa ner mellan lagrena så du får det riktigt jämt och fint.
Helst skall hela ytan du slipar på bli sådär mjölkig/vit då bygger du en riktigt fin klarlackseffekt med epoxyn också,tyvärr så kommer det att bli gulare/mörkare om du kör många lager epoxy.
Men bygg upp en fin jämn yta med några lager epoxy ,sen klarlack.
Från pocketbike.nu's forum, av xtreme:
Exempel på hur man gör en framskärm:
1. Plocka av skärmen från hojen!
2. Vaxa in skärmen med ett canubavax eller släppvax. (Finns på sprayburk för ca 150:-) Låv vaxet sitta kvar! Man ska inte kunna se det blanka längre...
Nu är det slut på det enkla...
3. Blanda till gele-coat med härdare och parafinlösning för att skiten ska stelna i luften. (ca 150:- på tex. Biltema!)
4. Pensla på den vaxade skärmen rikligt. Täcker det inte första rundan kan man pensla på ett lager till. Reser skiten sig är det bara att börja om!
5. När gele-coaten är så pass torr att man kan ta på den utan att bli vit om fingrarna kan man börja lägga på glasiber och "båtplast" (polyester). Snåla inte för då kommer formen att gå åt helvete! (ca 200:- på Biltema)
6. Lägg på ett lager glasfiber till eftersom att du snålade första lagret.
7. Bryt loss formen från skärmen. Spricker det någonstans kan man börja om från punkt 2. Fast man kladdar bara där formen gått sönder!
8. Slipa till formen så att den ser fin ut!
Nu börjar det svåra...
9. Vaxa in formen precis som du vaxade in skärmen innan.
10. Blanda till epoxie (bas och härdare) (ca 500:- / litern)
11. Klipp till kolfiberduken så att den täcker formen. (Väv finns från ca 300:-/kvadratmeter. Tänk på att man ska ha 3 lager om biten ska bli hållbar - med andra ord 900:-/kvadratmeter)
12. Se till att kärringen (eller vem det nu är som bossar över er) inte kommer ropa på er den närmaste timmen. Nu vill man vara i fred!
13. Pensla på epoxie på duken i formen. Fortsätt att pensla på... Ta mer duk, lägg minst 2 lager... pensla, pensla, pensla!
14. När man tror att alla luftbubblor är borta lägger man formen åt sidan över natten. Kolla till den efter en timme så att väven inte släppt från någon kant....
15. Mogonen efter lägger man formen som nu innehåller en nästan klibbfri kolfiberbit på ett element!
16. Ha tålamod! Kan tex. gå en runda med frun (en lång sådan).
17. Nu borde det ha gått 10-12 timmar på elementet! Knäck loss kolfiberbiten från formen!
18. Gråt när du ser hur jävligt det ser ut!
19. Såga till kolfiberskärmen så att den ser ut som din original skärm.
20. Ta fram massvis med klarlack! Lacka (pensla) - låt härda.
21. Slipa
22. Lacka
23. Slipa
24. Lacka
25. Ser det ok ut?
Om ja - grattis!
Om nej...
26. Slipa
27. Lacka
28. Slipa
29. Gå till billackeraren och be att han blåser sista lagret!
30. För att slippa punkt 1-29 skicka ett pm till mig så återkommer jag med prisuppgifter! På så sätt slipper man andas in skiten i lungorna, ha en sur kärring och dåligt med fritid!
Lycka till!
var och köpte alla saker idag! Dom sa att det inte gick att använda epoxy med grov matta utan man var tvungen att använda fin istället! Någon som vet varför igentligen?
