Tillbaka med dygnsrytmen FORT
Lou siffer
officiellt lammkött
18 Jun 2005
Norrort
en kvadad en nedkappad och en trasig
Jag har ett litet problem jag har sovig 12 h och vakna runt 3 idag imorn ska jag upp och jobba kl 8 och måste vara pigg dvs jag måste somna senast 1-2 :näsblod Om detta görs med preparat måste det gå ur blodet innan jag vaknar då jag ska köra 9 mil till jobbet. :näsblod
Så allmighty sh pleae help me!
Börja å gå å lägg dig i tid! :tummenupp
Försök lägg dig normal tid ikväll. Sen är det bara å upp å jobba imorgon, och är du trött. Ja då får du skylla dig själv för att du satt och tanka porr och drog i snabeln hela natten. :va
Ge fan i att sova och lev på kaffe. Det funkade för mig idag.
Ja det var ett jävligt litet problem...
Orka bry sig om en sömnlös natt! Skärp till dig och bit ihop:mad:
Men.... ut och gå ett par timmar när du kommer hem gör du div styrketräning sen städar du hela huset!
Jag hade samma problem inatt, somnade halv fyra efter att ha legat i sängen i fem timmar. Upp klockan sex pigg som en lärka :tummenupp
Möjligtvis blir du trött runt 22 och då är det bara lägga sig och sova. Men 1natt med lite sömn är inget man lider av.
Preparat är kanske lite sent påkommet, men insomnings piller blir man inte trött dagen efter brukar gå ut på 4-6timmar.
Ät dig kalasmätt lägg dig framför en skitfilm och somna i soffan.
Ät mycket innan du går och lägger dig 2200. Se även till att ha ordentligt med sex precis innan det är dax att sova. Problemet löst.
Sluta oroa dig. En gång så sov jag 2 timmar innan jag blev inringd på jobb som innebar att först köra upp till Åre, jobba 8 timmar och sedan köra hem. Körningen hem var lite slitsam. Men det är sånt man kan göra någon gång ibland. Som sagt var så fungerar kaffe bra för att hålla sig igång.
äh bit ihop. somnade 2 inatt, gick upp 5 och tog mig till jobbet och var där 7 timmar.
Öh.. jag vaknade kl 18 igårkväll... gick o la mig vid 23, somnade vid 24, gick till jobbet vid 7, inga problem
annars brukar ett par h sex få den piggaste lärka till sängs
La mig kl 01 inatt, upp kl 0630 för att direkt cykla till jobbet, stämpade in kl 0655, jobbade 9 timmar, cykla hem, softat hemma. Läggdags blir vid 23 ikväll =)
Vart med om när man jobbade kvällsskift och dygnade, var vaken ca 42 timmar och jobbade 26 av dem, var lagom fuckad i skallen när man la sig =/
Så, det är bara att jobba på och göra det bästa av situationen. Lyssna på musik, det brukar hjälpa.
Det är som alla andra här säger, bara bita ihop och gå och jobba. Hela min sommar bestod av att gå och lägga sig mellan 04-05 och sen blev man oftast inringd till att jobba vid 08-09.
Bara bita i det sura äpplet och knega på!
Rösta på Socialdemokraterna nästa val så behöver du inte jobba.
Då kan du sitta hemma istället!
Ja det lär ju funka bra.. Tråkigt är det också.
Men nu löste allt sig då rem jäveln på bilen hoppa av så jag kan inte ta mig till jobbet imorn, tur att det är extraknäck åt föreldrars kompisar och inte ett fast arbete iaf.. (ja jag går i skola så spaa tugget om hur dåligt det är)
Jo självklart men eftersom jag inte har något jag va tvungen att göra ikväll tänkte jag att det vorre bättre om det fanns nått sätt att somna.
Kära sporthoj, det kliar i arslet, hur ska jag göra utan att bli kletig om fingrarna?
P.s min pappa är arg på mig.
Ta en bit papper, gör hål i mitten. Tryck upp fingret genom hålet. Känner du för det kan du fortsätta penetreringen upp i anus. När du käner dig färdig drar du ut fingret ur håle(n)(t) och klämmer ihop pappersbiten runt fingret.
Klart.
