TDM som drar ur batteriet, lite hjälp tack!
Özen
11 May 2006
tdm 850
Tja!
Min TDM spontan-drar-ur batteriet. Av lyktorna att dömma finns det laddning, som dess värre inte hittar till batteriet alla ggr. Jag har själv inget elschema att kika på. Ni som har, eller har lite koll ändå; vad sitter det för prylar imellan som kan/brukar strula?? Typ reläer etc etc...
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Özen
Mät spänningar o strömmar istf att gissa. 'Spontant' ?? Under körning eller inte ?
/u
Hade samma strul på min gamla TDM:n.
Köpte nytt batteri - laddade ur sig igen efter några mils körning.
Vill minnas att det var laddningsrelät plus en skadad stator.
Lånade en SuperTenere en kväll ett år efter den händelsen och råkade ut för samma. Den gången var det laddningsrelät.
Söker du runt i olika TDM-forum kommer du se att ganska många har råkat ut för samma problem.
Undrar om inte herr Lundin tipsade mig en gång på Bike-forumet om en felsökningsprocedur för laddningen - annars tror jag relät ligger på dryga tusenlappen.
//F
Nu har jag kollat upp lite saker. Först och främst så är det ingen tjuvström som drar ur batteriet. När batteriet varit tomt har jag rullat igång den och sedan kört en stund. Ibland har jag fått tillbaka lite av laddningen, ibland inte. När jag mäter spänningen över batteriet med motorn igång så ökar spänningen med ca en volt i och med att jag varvar upp motorn lite.
Jag provade att ladda batteriet en liten stund (1/2-timme) med batteriladdare, och det dög inte för att starta. Så jag börjar misstänka att batteriet bara betett sig lite konstigt åt precis innan det kastade in handduken. Har nu köpt ett nytt biltemabatteri och hoppas på det bästa...
Özen
