Pumpen till min gixxer kostar >7000 spänn, så det känns som att det inte är ett alternativ!Om det är samma som 929 vilket jag tror så måste du köpa ny pump med...
Alla hojar jag har kollat soppagivarn på har varit likadana (R1, Triump TT600 å gixxer), en ca 1cm grov och 2 cm long cylinder. På vissa hojar sitter den löst (tex tidiga R1), på vissa sitter den på samma rigg som pumpen.
Så av med tanken, vänd den uppåner, lossa givaren och dra ut den. På dom sprängskisserna jag hittade så ser det ut som en "vanlig" givare, så ut på skroten och hitta från en R1 tex, och sen löder du loss givarna och byter. Kan inte kosta mer än nån hundring. Jag hittade en billig givare på Ebay till min Retta tex.
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
