har en gsx 600 f 92. på vänster sidan finns det ju en liten ratt man kan vrida fram och bak samt ner för att stänga tanken köra på reserv samt vanligt. undrar vad som kan hända om man kör när tanken är avsträngd.
ett annat problem är att det verkar som hojjen läcker bensin eller olja från från vänster sidan med vid ramen där man reglerar tomgången ungefär, märkte det efter att tanken var på när den var avstängd.
har nämligen trott tvärt om på när tanken skulle vara på samt av när den blivit kört en runda (nyss köpt den och fick ingen manual så "komm ihåg" fel) undrar fall det kan vara felet
så länge det är ågot med motorn som krabbat så gör det inget för den ska bytas ut nästan omgående
