Taklamporna börjar blinka när datorn är på!
bullysmile
Killing time? time kills you!
27 Jul 2007
oped
Rossis förra
Har en relativt ny dator som är ihop byggd av en vän, det är ett problem som börjat uppstå för några månader sen. När jag startar datorn eller den är igång kan plötsligt lamporna i taket börja blinka. Kollat proppsäkringen och bytt ut den för säkerhets skull men problemet kvarstår.
Allt kan vara normalt tills datorn startas då och lamporna börjar blinka, eller ja all ström i båda sovrummen och även i köket. Stänger jag av så slutar det osv.
Öppnat upp strömdosorna på väggen och även av o på knappen till taklampan utan att hitta nå fel.
Så min fråga är kan det vara nåt i datorn, i så fall vad ska jag kolla?
sitter burken i ett jordat uttag?
jajamän!
Byt nätdel i datorn
hmm, hur vet man att den är kass? för vill inte byta ut nåt om det visar sig vara nåt annat.
om det vore nåt riktigt knas med datorn borde ju proppen gå, eller datorn vara knepig på nåt sätt men allt verkar funka förutom blinkandet från resten av strömmen i resten av rummen.:va
jajamän!
Om felet inte fanns från början utan uppkommit efter ett tag så skulle jag börja felsökningen med att byta nätdel. Förmodligen skulle jag byta upp den till en något kraftigare och bättre kvalitet ifall någon byggt datorn med billigaste och klenaste som gick att hitta.
Dra dedikerade slingor till all känslig elektronik. Detta är givetvis inte nödvändigt öht, men det känns härligt outlaw att trotsa förmyndigarsamhället. :D
Eller så kan man göra som dom hade gjort i polarns lägenhet, innan han flyttade in ska väl tilläggas. Alla säkringsgrupper var ihopkopplade med varandra, så man var tvungen att skruva ur ett par säkringar för att få varje uttag strömlöst :hihi Nån kan ha missuppfattat konceptet med redundant strömförsörjning :rofl
Blir det samma fenomen om du vänder på stickproppen?
Ja jag är säriös
Låna en nätdel av någon, kanske polaren som byggde ihop datorn har någon du kan låna.
Att ett modernt kraftaggregat till en PC skulle kunna få vanliga lampor att blinka kontinuerligt om lokalens elsystem är riktigt verkar osannolikt.
När man slår på en stor last som en varmvattenberedare, elsvets, ..... så är det inte ovanligt att det blinkar till men bara i tillslaget. Om ditt elsystem är kraftigt belastat eller snedbelastat kan spänningen sjunka lite när du slår till en större last men det ger ju lite svagare ljus inte kontinuerligt blinkande.
Et normalt kraftaggregat till en PC idag är på ca 600W vid full last men det tas sällan ut så låt oss anta att med bara OS startat så drar det ca 150-250 W vilket inte är särskillt mycke i ett riktigt utfört elsystem.
Kraftaggergaten är switchade men med en frekvens betydligt högre än 50Hz så om switchfrekvensen skulle "läcka ut" skulle man troligen inte se den.
Min mångåriga erfarenhet av datorer (sen -81) säger att om ett kraftaggregat pajar så ger det ingen ström till moderkortet (en eller flera spänningar) eller så går det en propp när man kopplar in datorn (har vad jag kommer ihåg hänt 1 gång för mig). Men visst kan kraftaggregatet vara trasigt. Vad är det för fabrikat ?
Om det bara hade varit i samma rum som PC'n skulle man kunnat tänka sig en ljus interferenseffekt mellan skärm och lampor men du säger att det blinkar i flera rum.
Jag skulle pröva med damsugaren eller någon annan större last i samma uttag som du använder för PCn och se om det blinkar då också
Jag skull kolla huvudsäkringarna innan jag börjar mecka allt för mycke. Om en huvudsäkring har gått eller har dålig kontakt kan man få en massa underliga fel. Kan vara besvärligt att kolla beroende på var dom sitter. Jag råkade ut för att en huvudsäkring för transformatorn på ön jag bor på gick sönder. Festligt att kunna styra lampan i taket genom att använda spisen som dimmer. Lite spookie att taklampan i vardagsrummet tändes svagt när man öppnade kylskåpsdörren.
Om du haft en behörig elektriker som gjort något i lokalen nyligen så skulle jag kontrollera det han/hon gjort. Min erfarenhet säger att det alltid finns ett eller fler fel efter ett sådant besök.
Om du har en multimeter kan du ju kolla spänningen när PCn är påslagen respektive avslagen. Har den Strömmmätning kan du kolla vad PCn drar. Är du modig :) kan du ju även kolla belastningen på säkringen för det uttaget.
Ja jag är säriös
Jo, det kan spela roll ibland hur konstigt det än låter. Jag antar att det beror på hur elsystemet är utfört och hur filter i apparaten är konstruerade.
Jag har inte själv upplevt det i samband med lampor men väl med ljud och när jag byggt mätförstärkare.
Testa med ett annat uttag (som går på en annan "proppslinga") för att se om det fortfarande blinkar.
ett tack ska du ha, mycket bra tips där. Ska be bovärden skicka nån som kan kolla på detta innan jag börjar kosta på mig och det visar sig vara nåt helt annat.
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
