Tagit bort batteriet nu lyser motorlampan (Triumph tt 600 -01)
Lakkala
23 Aug 2009
Västerås
triumph tt 600 2001
Tog av batteriet idag och sen koppla jag tillbaka det sen nu lyser motorlampan efter att jag kopplat tillbaka batteriet.
köpte hojjen igår då lyste det inget.
kan det vara nått fel?
kan man fortfarande köra med den?
tack i förhand mvh lakkala
Det där är nog ingen fara om hojjen går som den ska!
Lampan ska slockna efter 3 varmkörningar.
/Andreas
Jag hade också loss batteriet när jag gjorde service. Startade hojen utan att baklyktan var i dock, då lös servicelampan illgult. Det tog tre varmkörningar sen slocknade lampan. Var lite nojig först innan jag såg nån annan tråd om just 3 varmkörningar, står ju ingenstans som jag hittat i manualer, haynes-bok etc :confused:
“A single warm-up cycle is deemed to have taken place when the following criteria have been met:
* The coolant temperature must be raised to 72C [162F] or more.
* The coolant temperature must have risen by 23C [74F] or more from its start temperature, when 72C [162F] is reached.
*A controlled power-down sequence must take place [i.e. shutting off using the ignition swtich].”
3 GÅNGER sen ska det vara fixat
http://www.triumphrat.net/triumph-s...-compendium-have-problem-look-here-first.html
De flesta problemen med TT600/S4/datyona600/650 finns med här, och finns de inte kan någon det ändå.
