Ta isär bakre dämparlänkage
Somehow
2 Nov 2004
Linköping
ZX-9R 2002
Fick underkänt på besiktningen pga sliten bussning i bakre stötdämparlänkaget. Köpte en bussning men lyckas inte få isär länkaget. Ser ut att vara världens enklaste grej att bara lossa på en mutter och dra ut den genomgående bulten så ska allt "falla isär" o man kan ploppa i den nya bussningen. Tyvärr gick det inte så enkelt, skruvade bort muttern men bulten går f*n inte att få ut? Den går att dra runt, dock extremt trögt(man får ställa sig på spärrskaftet typ). Händer ingenting om man försöker banka ut den med hammare. Trodde att det kanske var spänningar där eftersom dämparen trycker på, så jag tog en domkraft under och tryckte lite här o var samtidigt som jag bankade, men fortfarande inget resultat...
Har ni nån idé om hur man kan få isär grejorna? börjar dra ihop sig för ombesiktning snart :näsblod
Kan fixa fram en bild om nån tycker det underlättar...
Mycket tacksam för svar!
Bussningen har säkerligen rostat fast på bulten, rostlösning och en press kan underlätta! Ta lös hela länkaget från ram, hundben och stötdämpare och upp i en press, prova att värma med gassvets samtidigt.
köp en verkstadshandbok samt en partskatalog så får du reda på hur man gör samt artnr till alla delar som ska bytas
Rostlösare och knacka, värm på skiten och sen kyl den så brukar det spricka upp. :tummenupp
Har redan en verkstadshandbok, men den säger bara att man i stort sett ska skruva loss muttern och dra ut skruven, inte till mycket hjälp alltså..
Ska prova med rostlösare o värma när den sitter på, funkar inte det så får jag ta loss hela alltihopa och försöka meckla isär det...
Tack för tipsen!
