ta bort tank..
xZibit
25 Sep 2003
Söderköping
Suzuki gsx-r 750 '88
Måste montera bort tanken för att komma åt förgasarna så att jag slutligen kan montera dit stryp brickorna, i haynes manualen står det att soppa kranen ska stå på ON.. borde det inte börja rinna bensin då när man lossar alla slangar ifrån tanken?
Står inget om att man måsta tömma tanken innan.. någon som har prövat?
Kan inte din hoj,men att den ska stå på ON låter jävligt märkligt.
Borde ju självklart stå på OFF sen är det väl bara att lossa skruvarna och lyfta bort tanken.
// TOK :fyllisar
Den ska stå på ON eller RES. Då rinner INTE soppan ut, står den på PRI däremot så kommer soppan att rinna ut!
Men det tar ju längre tid o ställa frågan här en o prova själv :)
/ Hannes
soppatorsken skrev:
Så länge den inte står på PRI så ska det vara lungt.
och då ska jag gå ner till garaget och göra ett försök snart....
ska se om man kommer åt att få bort slangarna lite smidigt också..
Är väl vacumkran på en sådan hoj, kranen kan stå på on.
Glöm inte vacumslangen till kranen vid återmontering!
det verkar vara det svåraste med det här projektet att få tillbaka alla grejor på rätt plats sen... får väl dokumentera endel med kameran..
Med lite logiskt tänkande ska det inte vara så svårt att lista ut vart grejorja ska sitta. Däremot kan säkert gummislangarna vara lite bråkiga att få av om de torkat lite.
hehe, vänta bara tills du ska få dina gamla intorkade insugsgummin på plats och täta igen! Där snackar vi skitjobb :D
Lycka till!
/ Hannes
Super Adventure och Teide ...
