Ta bort insekter.
Ola Bonde
16 Dec 2007
Ystad
2003 Buell XB9R
Tjena!
Är det nån som har nåt bra tips på hur man enkelt tar bort insekter på kåporna på hojen?
Blöt en handduk och låt den ligga över insekterna en stund. Sen är det bara tvätta bort dem.
Dra på ett varv gladpack runt hojen. Så behöver du vara göra som dom gör när dom sliter av filmen på visiret under tävling.
På bilen brukar jag spraya på lite avfettning, med klockrent resultat...
Det optimala borde ju vara att tillsätta bilshampo i vattnet då.
Brukar själv spraya på en blandning av vatten + bilshampo innan tvätt för att på så sätt lösa upp insekterna.
min tanke också.
har för mig nånstans att nån tipsa om vanligt yes diskmedel också fettlösande.... ska testa själv o meddela resultatet.
lite nödlösning om man inte har alla andra svindyra insektsmedel till hands
Fungerar bra med vanligt vatten tycker jag i alla fall. Men det skulle säkert fungera bra det med.
Tycker inte diskmedel är så klockers. Man får vaxa noggrannt efteråt,iaf gör jag så.
Hur är detta med att vaxa bort insekterna egentligen? Jag har inte någonsin fått ett resultat jag är nöjd med på det viset (Tvätt-> insektsdelar kvar ->tvätt->liiite delar kvar->vax->liiiiite delar kvar), var gör jag fel?
Bästa knepet torde vara att tvätta eller torka bort det värsta direkt efter körning i ett insektsmoln.
Det kommer ju bara nya ändå!
Jag brukar ta en halvdag på hösten nån gång, och svära bort de små asen.
Släng på en stor handduk på hojen. ta vattenslangen och blöt ner handduken ordentligt. gå in och ta en öl, när du druckit upp ölen så har insekterna mjuknat upp. sen är det bara att spola bort dom:tummenupp
Funkar bra med handduktricket på touringhojar med stor fet kåpa som täcker "allt". Men på riktiga hojar kommer det kamikazekryp på brompumpar, backspeglar mm och det blir ett jävla lindande med små handdukar för att bli av med allt.
Återstår lösningen med inserktsborttagningsmedel.
Detta är enda alternativet om man åker helt utan kåpa.
Hagmans funkar dåligt.
Turtle är det bästa som är lätt matt få tag på. Men det absolit bästa jag testat är ett medel av märket PRI som jag dessvärre inte fått tag på mer. Det var otroligt bra på att få bort kladdet. Spraya på, vänta spola av med slangen... :yoparty
Vissa förespråkar högtryckstvätt men jag hävdar bestämt att en sådan inte har med MC tvätt att göra överhuvudtaget. Den trycker in vatten på de mest otroliga ställena och minskar livslängs på lager drastiskt.
Custom Bike Show den 6e juni.
