Ta av vagga, sving konstig bult?
14 May 2011
Hedekas
83,suzuki gsx es, 80 kawasaki z 250
Funderar på att ta lös vaggan och måla den, men den har antagligen suttit där sedan 1975(honda cb 500 four). Har tagit lös på gammla mopeder och dom brukar ju sitta rätt hårt. Var ser bulten ut som den gör? är det någon slags smörjnipel på den eller hur ser det ut? Isåfall borde den kanske gå lätt?
Bulten verkar iaf vara av en låstyp. Sedan det som sticker ut påminner faktiskt lite om en smörjnippel då den ser ut att ha en liten kula i sig? Borde det sitta lager där så kanske det är någon form av nippel?
http://www.cmsnl.com/honda-cb500k0-four-european-direct-sales_model14654/partslist/F18.html#results
Smörjnippel på båda sidor. Tryck in fett tills det kommer ut färskt fett mellan ram och sving och torka bort överflödigt fett. Även på nippeln. Annars trycker du in skräp nästa gång. Har du inte gjort det på länge så blir den lite besvärligare att få ut och då kan bussningarna dessutom vara slitna.
Bussningen, No 10, var av nylon men brukar bytas till brons. Det står inte vad det är för material här men det ser ut som brons. Flexar mindre än nylon.
Glöm inte känna efter glapp,
då dessa gamla oftast inte har några några lager, utan endast en pinne.
Om pinnen e sliten, köp ny eller vänd den upp o ner så slitbanan inte går i sitt gamla spår.
Hjälpte på min gammhoj
