Tändningsproblem Kawa z550b 1982
Sterio
8 Jan 2019
Vaxholm
Kawasaki z550b
Tändstift, skillnad
Hej,
Vad skiljer tändstift en D8EA och DR8ES?
R verkar stå för resistor.
Hojjen är en z550b 1982.
Satte i 4st DR8ES där jag haft D8EA innan och de höll i några sekunder innan de slutade fungera. Kan tändningsystemet vara av en typ som inte kan hantera resistor stift?
Rullade igång hojjen, batteriet dött, så det kan ha blivit lite blötare motor start, kan det ta död på stiften på några sekunder?
Nybörjare
Nja, vad jag minns så står R för en form av utsläckande av radiovågsstörande elektromagnetisk utstrålning från tändstiften. Det vill säga, lyssnar du på radio eller pratar i mobilen medans du startar och har igång hojen så kan motorljudet blanda sig in i tfn/radio etc. R-stift ska hindra det. Övrigt ger lite nätresearch att A står för nån slags "special design" och S för nån slags kopparkärna i "the firing end" av tändstiftet.
Egna erfarenheter har varit att r nog inte ska spela så stor roll, men skillnaden mellan a och s kanske mer.
Innan du river motor och förgasare så prova samma typ av stift som tidigare. Får du inte tag i nya, så prova att rengöra de gamla.
Blöta stift dödar gnistan. Med nya stift kan ett par timmars väntan "laga" dem. Med gamla stift lär du bränna av kolet från mittelektroden dvs körsbärsröd.
