Tändnings problem fireblade 94
John.A
13 Jan 2005
Årsta
Aprilia
Ena tändspolen har hela tiden 12 voltsmatning...
Någon som vet vad orsak till detta kan vara? Fel i boxen eller från vevaxel givare?
Mvh John
Mvh John
12v fram till tändspolen låter helt normalt. Det är nog den andra som saknar du ska mäta upp. Skriv gärna lite hur du mäter och var så är det lättare och vad du har för felsymtom.
Tändspolen har en matning och en pulsgivare. Pulsgivaren talar om när det ska tända och matningen är konstant.
Ursäkta att jag är luddig...
När jag kopplat bort dom två kontakterna på den spolen som inte fungerar, mäter jag med multimetern och har 12 volt med tändningen på och spolen är väldigt varm, drar jag runt motorn blir det inga spännings skillnader (förutom att den sjunker på grund av starmotorn,men inga pulser) gör jag samma sak på den fungerande spolen har jag ingen spänning med tändning på men så fort jag börjar dra runt motorn börjar det komma pulser.Felet startade först med att den ibland gick på två burkar och ibland hoppade igång och nu går den bara på två.
Mvh John
