SVHS, svartvit bild?
Lurch
Partiellt rupturerad
Hemmavid
Suzuki GSX-R 750
Har problem när jag försöker kolla på film med datorn pluggad in i dvd/videon.
Jag har bara en sån där liten SVHS- (?) kontakt. Bilden blir svartvit och helt grynig. Vad göra?
Vad har du pluggat i videon/dvd? oxå svhs eller?
Kollat Landskoden? Du skall ha Sverige B eller G... eller nått...
Du har ställt in PAL i inställningarna för grafikkortets tv-utgång? O det ska vara PAL-G om jag inte missminner mig. Du kan också testa att ändra upplösningen på tv-utgången.
Har du använt en S-Video -> SCART-adapter in i videon? Ibland så funkar inte det vilket gör att du får svartvit bild. (ljussignalen o färgsignalen är separerade i en s-videokabel o alla tv-apparater klarar inte det). Har du kopplat in till en s-videoingång på videon så är det inte problemet utan snarare ntsc/pal. Kolla så att du inte har valt kompositutgången på grafikkortet, kan också strula (då borde du iofs inte kunna ansluta till s-video ingång eftersom det är olika kablar).
om man kör svhs på composit så blir det så.
Har du bara svhs ut från datorn så måste du ha en svhs videoingång för att få bra bild.
Har du en compositutgång så använd den istället
satt å pillade med det där på min dator för 10min sen, du skall ha PAL G.. om det inte funkar testa PAL B...
vad har du för grafik-kort?? gammla drivrutiner??
Hur ändrar man till PAL-G då?
    32 KB · Visningar: 34
    35 KB · Visningar: 33
Utan att ha det aktuella kortet (eller moderkortskretsen om man ska vara noga) så tror jag att det ligger nånstans under Alternativ eller Bildskärmar eller möjligen Överlagring.
Så du fick till det, grattis. Poppa popcorn och glo nu :tummenupp
