Svårt att lägga i 1:ans växer (r6)
Wonderboy
Give me a break, I'm just learning!
4 Dec 2005
inge för tillf
Jag å far var ute och gled lite med min r6a för några dagar sedan.
Vi upptäckte att det var lite svårt att få i ettans växel :va
Vad kan det bero på?
Handlar det om teknik (vi är båda ovana förare) ?
Mkt tacksam för svar!
Vänliga hälsningar Katanaman
kAtanAmAn skrev:
2152743 Jag å far var ute och gled lite med min r6a för några dagar sedan.
Hej! Det va samma fel på min R6-00 också, så jag tror att det är en fjäder i kopplings korgen som har gått sönder, så var det på min iaf! Mcvaruhuset har i lager o det kostar under en hundra!
R6-tjejen skrev:
2152784 Hej! Det va samma fel på min R6-00 också, så jag tror att det är en fjäder i kopplings korgen som har gått sönder, så var det på min iaf! Mcvaruhuset har i lager o det kostar under en hundra!
Ok också hört att det är ett vanligt fel. Ägaren innan hade bytt den vajern för x år sedan.
Men tack för tips, önskar gärna fler tips!
Kan det handla om teknik?? :va
Använd foten i stället för att försöka sträcka er ned till växelföraren med handen...
Jag vet det låter helt knäppt. MEN det är mycket lättare när man vant sig...
när du står på neutral och ska iväg eller när du växlar ner?
Ibland när hojen är i neutral läge och ettan inte går i brukar jag varva upp den lite och sen lägga i växeln. Funkar überbra
har en r1 -98 som funkar prima. problem kan dock uppstå när man ska få i en växel ibland. då får man släppa liiiiite på kopplingen sen ta in den igen sen är det bara att växla.. kan ha problem med alla växlar om jag står still men det löser sig med en lätt släppning på kopplingen. testa vet jag..
det har nog inget med teknik att göra.. menar man kan knappast trycka i 1an på fler än 1 sätt!?
Har lite av samma problem från gång till gång men det är inget ovanligt & "ska vara så" enligt en snubbe på en hoj-verkstad. Som sagt, släpp upp kopplingen lite lätt bara så går den i sen :tummenupp
Om inte så har du kanske ett fel...på hojjen. :)
Men för fan, försök inte få i växlar stillastående,
om ni har kommit helt till stopp innan ni har växlat ner helt
eller om ni står stilla i neutral och ska ha i ettan,
rulla då hojen lite så går det enklare.
Oddjob skrev:
2242749 Men för fan, försök inte få i växlar stillastående,
eller slå i 2an :)
