Svårstartad Ducati Monster
Tkyller
Tman
28 Mar 2007
Ducati Monster
Skulle ta hojen till jobbet imorse men den ville inte riktigt starta.
Den står bara och "tickar". Den tänder inte alls, känns som den inte orkar dra igång motorn. Tror inte det är batteriet.
Har haft igång den ett par rundor efter vintern.
Funderar på att prova med startspray...
Har någon haft liknande symptom? eller har tips och ideer?
Mvh
Mvh
Det finns bara två orsaker till att en elmotor (dvs startmotorn) inte går runt
1.) Inte tillräckligt med spänning (förutsätter iofs att kablarna är grova nog att kunna släppa igenom ström utan allt för stort spänningsfall).
2.) Trasig motor.
Prova med startkablar kopplade till ett friskt batteri (tex i bilen) så ser du på en gång om batteriet ger tillräckligt hög spänning eller ej. Går den runt så är ditt batteri troligen problemet (kan vara slut).
Om det sen får laddning eller ej är ett annat problem.
Min Monster 900 behövde ett friskt, fulladdat batteri för att orka dra runt.
Varför tror du inte det är batteriet?
Vad ska du med startspray till om motorn inte går runt?
Hundra spänn på att det är Batteriet!!
Var med om liknande med en bil för några månader sen, en relativt ny kärra som dessutom hade rullat över 10 mil dagen innan!
Starkablar från ett friskt batteri var lösningen!
