Svårstartad cr 250
Maarcuus
28 Nov 2008
henna å denna
Honda cr 250
har en cr 250 som startar mycket dåligt när den är kall, får stå och kicka i flera minuter tills den går igång, men då den är varm startar den på första eller andra kicken. Den var så när jag köpte den.
Sen renoverade jag motorn (inte för jag trodde det var felet) men tänkte att det kanske var nån packbox eller nåt som gjorde de där. Men den startar lika dåligt nu också, den får bra med bensin å gnistrar jätte fint har ett nytt stift. Vad kan det vara?
Bytte du kolv/ringar när du renoverade motorn? Är kompet bra? Min var jäkligt segstartad innan jag böt kolv.
Vad innefattade din motorrenovering?
Kolvbyte? Annars kan du testa ett annat stift. Bestyckning?
a
Har bytt kolv, alla lager i motorn packboxar mm. Det är en 2-taktare, har provat me annat stift det var likadant.
Förresten, har du kollat reedventilerna. Helt täta? Det kan göra en hoj jävligt svårtstartad...
Edit: Förvarar du hojen varmt eller kallt? Sista hondan jag hade var lite bråkig om den stått ute kallt (under +5)... Startade alltid på första kicken annars...
Tänkte den tanken oxå, men är den inte svårstartad även varm då?
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
