Suzuki rm 125, gnistan helt borta!
rbobin
23 Jul 2011
sala
kxf
Tjenare, köpte en gammal suzuki rm 125 från -91 igår som jag ska stjäla motorn från till en crosskart. När jag köpte den startade den. Idag får jag inte någon gnista från tändstiftet.
Det bör ju vara glapp någonstans eftersom den startade igår men inte idag. Frågan här är då, eftersom el inte är min starkaste sida, hur mäter jag med multimetern för att lokalisera felet?
Mvh Robin
Jag har provat koppla ur dödaren helt och bytt tändstift utan resultat.. jag gissar på glapp någonstans men vet inte hur jag går tillväga för att mäta detta?
Mäta bara att det går o få ström igenom tändhatt o kabel samt kablar mellan tändplatta o spole. Hittar du inget glapp där så är antagligen spolen död... Kan vara värt att ta av svänghjul, göra rent o kolla över förstås.
okej, multimeter mellan tändhatt och jord, och sen kicka?
Nej för fan!!!!! Inte stoppa in 20.000 volt i multimetern!!
Men jag kanske har fel...
Ställ in apparaten på 10kOhm, skruva av tändhatten, mät resistansen mellan kontakterna i tändhatten (tändkabelkontakten och tändstiftskontakten).
