Suzuki rg125f problem!
olleedfast
Olle
1 Aug 2006
Lucksta
1992 suzuki rg125f
Hej jag heter Olle och är ny här på forumet!
Jag har nyligen köpt en suzuki rg125f som första hoj:) Den funkar fint förutom tre saker...
Ett: Den kan bara impulsstanna utan anledning. Kan vara problem med att vrida om nyckeln i låset ibland och så. Funderar på om det kan vara tändningslåset.
Två: Det känns som om kopplingen kan ligga på ibland fast man kopplar ur helt. Om jag först rullar den på neutralen och sedan växlar den till 1an med kopplingen intryckt så blir hojen märkbart tyngre att rulla. Det är inte så att motorn går runt snarare som om koppplingen inte ricktigt går ur helt bara. Kan detta skada hojen och vad ska jag göra åt det?
Tre: Ibland går den inte att starta med startmotorn utan måste rullas igång. Batteriet lr kan det vara något annat? Tänkte eftersom jag har haft problem med tändningslåset o så.
Tack på förhand för eventuel hjälp!
Mvh
1. Låsolja.
2. Helt normalt.
3. Byt batteri, är det inte batteriet så kan din startmotor vara kass, det lilla drevet på startern kan vara kass.
