Suzuki läcker bensin när jag tankar fullt!
grantorinoM8
5 May 2012
Boxholm
TL1000S FIGHTER
Min Suzuki TL1000S läcker bensin när jag tankar den full. droppar under tanken ifrån en rörstump. Det är väl antagligen överfyllnadsskyddet. Den är ju inte riktig full ända upp som den borde kunna va utan läckage så kan det vara röret inne i tanken som det är hål i? Tror det sitter kopparrör. Går det isåfall att komma åt och laga det eller är det kört tro?
Sen är det ingen slang under utan bara rörstumpen. Borde kanske gå en slang som mynnar ut under mcn för nu blir cylindern ganska duschad hehe. Dock kanske däcken blir hala om det skvätter där ist.
Hur som helst ett jobbigt problem, nån som har haft liknande?
MVH
Låter som du har ett läckande tanklock, bör nog inte köra med hojen om den läcker bensin över cylindern (gissar bakre? ) om du inte tycker dte verkar coolt att se hojen brinna upp i ett inferno
edit: eller menar du att det läcker även när dne står still? då kanske det är hål på röret som du misstänkte, annars skalpar bensinen runt en del när man kör
Nää, tanklocket läcker det inte ifrån utan bara när jag tankar upp den ganska fullt och då hela tiden. Igång och inte igång, stilla och rullande. Sen slutar det efter tag då nivån sjunkit. Så det måste ju fasen i mig vara att det är en spricka eller ett hål i röret lite högre upp som det rinner in i.
Frågan är ju om man kan få tag i röret på något sätt bara?
Tätningen runt bränslepumpen brukar torka ihop och spricka på dom där. Börja med att kolla den.
