Suzuki Gsx-r 1000 05a! Dör nästan på gas pådrag?
Gixer
6 Sep 2004
Braås
Ducati 1199 Panigale Husaberg 650fs Gsx-R 1000 K5 Såld
Efter en kvällskörning på A-torp idag så dör hojen nästan på gaspådrag! typ hoppar och spottar! Någon som har några ider på va det kan vara för fel?
Spontant så skulle jag nog ta en titt på soppapumpen. Insprutningen sköter ju sig självt men får den inte soppa så skulle det kunna ge upphov till liknande problem. Filter och tädning kan du också se över, men tror inte att problemet ligger där.
Har nu kollat så bränslepumpen e ok och e rätt tryck! Hojen går riktigt på tomgång och när man varvar den! Men så fort jag kör och drar på så hackar den och vill inte varava redigt! Hittar inga hål på några slangar heller! Har haft orginal systemet på och har plockat bort det nu och om man skakar lite på det låter det som något e löst i det? Funderar på om katten kan lostnat och täpper igen?
låter väl inte helt orimligt,känner iofs bara igen problemet från bilar men det borde ju vara samma symptom,testa utan avgas,(skitpoppis hos grannarna om inte annat:D)funkar den då har du ju löst det :tummenupp
Satte dit sliponet idag å nu går den bra igen? Tycker detta låter lustigt?
E det någon som varigt med om att orginal juddämpare går sönder? Så fort jag sätter på orginal så går den illa den vill inte varava rigtigt låter som den inte kan andas typ!
Elda ur originalet. Det kan faktiskt funka. Eller så har det väl flugit in en fågel i pipan när du öste 200 blås på ett hjul :va
Men seriöst nu. Går det att dela på original dämparen? liksom klyva den så du kan se inuti den? jag tippar på att något täpper igen..
ne tror inte det! jag har mina funderingar på om katalysatorn har smält ihop eller något
Alltid redo för regn
