Suzuki gsx 750 r - 86 Klickar när man trycker på starten
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Nu har jag sökt som fasiken men inte hittat ett svar som kan hjälpa mig.
Hade isär förgasare och topp samt gashandtag på min gsxr - 86:a och nu klickar den bara när jag trycker på startknappen.
Har införskaffat mig ett nytt batteri samt starthjälp men det har inte löst problemet.
Det klickar alltså i någon svart dosa bredvid batteriet när jag trycker på starten.
I vilken ände ska jag börja och vad är det som kan vara fel.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Fred / BrännJack
Har du haft loss toppen utan att dra runt motorn så påvisar det om ventilerna låser kolvarna och effektivt hindrar motorn från att gå runt.
Var vaken lite till så ska jag gå ned med en gång och kolla detta!
Jag rörde ju inget när jag hade bort toppen. Ville bara kolla lite hur det såg ut där inne :(
Om motorn inte går runt. Vad ska jag göra då?
Motorn går runt. Vad är nästa steg?
Tack för att du tar dig tid att svara så här kvart över tolv på natten.
Det var inte så att du bara lyfte ventilkåpan?
Isåfall bortse från min fråga.
Underbart....
satte du tillbaka kammarna och kedjan i exakt samma läge som du tog loss dem?
Det finns märkningar på vev och kammar som skall stämma överens för att ventilerna ska öppna och stänga på rätt ställe
Enkelt förklarat alltså!
Fan vad du är underbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jo jag lyfte bara på ventilkåpan.
Men nu när jag vred på svänghjulet några varv med spärrnyckel så gick det att starta med knappen! Underbart! Verkligen underbart!!!
Vad kan felet ha varit???
Tack. TACK! PM:a mig ditt nummer så jag får skicka ett personligt tack!
Skönt att problemet är löst.
Tack!
Underbart....
Jag lyfte bara på ventilkåpan. Rörde inget i där.
Men tack så jätte mycket för att du tog dig tid till att försöka hjälpa mig.
Människor som ni är totalt underbara.
Ok då förstår jag inte varför du har detta problem!
Glömt något under kåpan?
Om du lägger i högsta växeln och försöker rucka rucka motorn genom att putta hojen framåt.
Funkar det?
Lossat nån kabel på tex startmotorn eller jordkabeln?
Funkar det?
Jag vred på svänghjulet med spärrhandtag. Och efter detta så funkade det galant. Vad tror du att det kan ha varit?
Glömt något under kåpan? Jag vette i fasiken? Möjligheten finns ju :) Men påverkar det så pass att det bara klickar när man trycker på starten? Tycker att det borde ha gått runt ändå men med ett hemskt rassel.
jag kan inte putta hojen då jag inte vet om förgasarna är rätt inställda samt att jag ingen vajer har till gashandtaget så jag får gasa på själva förgasaren för att se så att den går bra och så. Eller nu hur man säger.
Förstår du vad jag menar? Dum situation men nu är problemet löst iallafall.
Nu klickar den inte längre när jag trycker på starten :)
Glada hällsningar / BrännJack
Tack!
Ingen aning vad felet kan varit, kan ju inte ha satt sig på den korta tiden så antagligen bara oxidation i solenoid eller liknande.
Gött att den går iaf.
Inget att tacka för, ren tur.
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
