Suzuki gsx 750 es installera larm
Sandzoo
8 Sep 2015
Karlskrona
Suzuki gsx 750 es 1983
Tjena hittade larmet i garaget som aldrig monterats..
Tänkte sätta den på gsx'n
Men är inte så inne i schemat..
Nån som kan förklara på "enkel svenska"
Hur det ska kopplas...
Larmet är.. larm + fjärrstart
Här kommer schemat om jag lyckas få med den
    1.1 MB · Visningar: 102
Vad är det du inte förstår där ?
Och har du ett kopplingsschema till hojen ?
larmindikation
gul till + på blinkers.
___________________________________________________________________________________
matning alarm
svart direkt till chassi /ram.
röd till batteriets plupol. man bör montera en säkring så nära batteriets pluspol som möjligt såvida du inte vill haka på dig någon annanstans.
siren
Finns det 2 gråa sladdar? Det ser ut så på schema men...
Grå till reläets ingång. Om det finns 2 gråa skall det in var sin sida av ingången / dragsidan till reläet ~spolen.
Om det bara finns en skall den ena dit och den andra benet på relät ner till ram/chassi.
reläets utgång till + pol batteriet med säkring igen.
andra utgången till + på sirenen.
Sirenens minus sida till chassi/ram
vanligt helljusrelä eller brytarrelä fungerar ypperligt från biltema
Jag kan kolla ut ett om du är osäker. Hör av dig.
Richo.. gul ska väl kopplas till blinkers?
Röd till + (finns inbyggd säkring på larmets röda)
Svart till chassiet..sirer har gråa kablar och de är kopplade med plugg in.. sen ska dt vara klart tror jag skippar fjärstart av motorn..
Gul till blinkers. Helt riktigt. läste snabbt och tänkte inte till.
Frågan är om de tar för givet att det är diodblinkers? Dvs vad utgången tål för ström... Inte helt bra schema. Finns det mer instruktion?
Röd till plus. Är larmet nära batteriet är det kanske ok eller om du kopplar till huvudsäkring.
Skall man vara helt korrekt ute så skall säkringen sitta så nära batteriet som möjligt om du skaver av sladdens skyddshölje till larmet tex. så kan du dra med dig både batteri och generator om du har otur.
Gråa till siren. du skall enligt schema ha ett relä mellan...
En del sirener eller tutor drar rätt mycket ström och man vill inte bränna utgången på larmet. Står det någonstans vad vardera utgång till i A eller mA?
nej inget mer jag fått..
inga diodblinkers har gamla godingar :D
säkringen sitter nära larmet Ej nära batteriet.. ska flytta den vid batteriet för säkerhet..
finns ej relä till sirenen på schemat så visar den snabbkopplingen mellan larmet/siren
ingen ang A lr mA vad jag sätt..
har kopplat larmet nu med.. Röd till + Svart till - gula till blinkers..
återstår o fixa fjärstarten..?
Personligen hade jag valt A utan att läst så noga. såg aningen enklare ut. Har dock inte satt mig i skillnaden.
grå till siren. Enligt mina erfarenheter visar den symbol för relä. Men det kan ju vara symbol för fler saker.
Om sirenen följde med paketet så och att det är en koppling torde det vara rätt.
Har kopplat larm utan fjärrstart.. enklast o lösa det.. så nu funkar det prima.. symbolen på sirenen e snabbkopplingen :) kinaschema :p
