Suzuki GSX 550 -86 som ej startar varm. ?
  • Thread starter Thread starter Jonathan
  • Start date Start date
Jonathan
Guest
Har en Suzuki GSX 550 som ej startar när den är varm. Den startar ej mha startmotorn men det går att springa igång.
Startar utan problem i kallt tillstånd.
Den stannar ibland när den är igång då man slår på lyset (när det är varm).
Det är nytt batteri och den laddar som den ska.
Den kan starta ibland när man bara slår till mycket lätt på startknappen, och att den då går igång mha att startmotorn har kommit i rörelse, men alltså INTE när man håller in startknappen.
Vad är problemet ?
MVH Jonathan
Lyfter lite i hopp om att det finns någon som mekat med denna modell förut.
Hmm, menar du att startmotorn inte snurrar när motorn är varm
eller startmotorn snurrar men motorn startar inte när den är varm?
Hur mår stiften? Om du kan springa igång den när den är varm, men inte köra igång den på startmotorn, så låter det som om stiften kräver all ström de kan få. När man kör på startmotorn så stjäl den alltid lite ström ifrån tändströmmen, och detta kan göra att hojen inte vill på starten när antingen batteriet börjar gå ner sig, eller stiften är slut och måste ha all ström de kan få för att orka kicka ut en gnista hojen kan starta på.
Jag tror på att stiften är igengrisade och tappat tändeffekt när de nått arbetstemp. Testa att byta...om du inte redan gjort det.
