Suzuki DR800, motor dör vid hård broms?
Tippler
18 Aug 2008
Huddinge
.:Yamaha VMax - 98:. .:Suzuki DR800 - 90:.
När jag gör en hård inbromsing med min DR800 -90 så dör motorn ibland, någon som har några enkla tips som jag bör kolla upp?
Har även problem med att den dör när jag krypkör, det är precis som man slår av tändningen. Drar man in kopplingen snabbt och gasar till så kommer den igång igen, några tips? Kan det vara något som är slitet som ger den effekten? Nålen, Tändstiftet? Kom med förslag. Som tidigare sagt så är jag helt ny på hojar och har haft hojen i 1 månad för att övningsköra med.
Smuts i förgasaren(arna?)? smuts i bensinkranen? hade ett liknande fel på min Suzuki GSX250, blev till att göra rent förgasarna så fungerade det.
Jag hade det felet på min gixxer 1100, att den vill dö vid hård inbromsning..
Fick tipset att kolla flottörerna..
Det skulle bero på att flottörerna inte stängde helt och att motorn blev blöt
eftersom G grafterna tryckte upp soppan ur flottörerna och in i motorn...
Jag tömde flottörerna och körde förgasarrengöring sen blev det bra mycket bättre...
Skall kolla förgasarna och rengöra dessa, vore ju perfekt om det var ett sånt enkelt problem som lite rengöring.
Tackar för tipsen :tummenupp
Det kan även vara för lågt tomgångsvarvtal. DR650 har 1500 i tomgångsvarv och förmodligen ska DR800 ha ngt liknande.
Sänk flotörnivån 1mm och problemet är löst.. Det är lätt att råka komma åt flotören vid skruvning och vipps har man ställt den så den ligger på gränsen till flödning.
Men passa på att rengöra alla munstycken
