Suzuki DR 350S 93' dör vid 5000 rpm
AxelDRZ
10 Mar 2013
Gotland
DRZ 400 S 05'
Hej!
Jag har fått problem med min lilla DR 350S från 93. Den dör vid c:a 5000 rpm på tredje, fjärde, femte och sjätte växeln vid fullt gaspådrag. Ingen skillnad med choken i. Smyger man med gasen går det att ta sig förbi 5000 rpm och då går det att varva ur. Tändstiftet är något vitt, men inte alarmerande.
Problemet har inte uppstått efter tvättning utan har kommit utan förvarning.
Jag behöver lite tips på vad man kan kolla som kanske är vanligt på en gammal skogsmaskin.
Jag har filmat hur det går till med min GoPro så man får en lite bättre uppfattning. Kollar ni vid 30 sekunder in i klippet så håller jag full gas hela tiden. Den bara dör och vaknar sedan till liv igen. Vid 1 minut in i klippet lyckas jag smyga mig förbi 5000 rpm och den varvar ur friskt.
http://www.youtube.com/watch?v=FoDRFg7Vqhw
Nej, det är inte originalljuddämparen ;)
Tack på förhand.
Kolla om du har elsladdar och en liten brytare på förgasaren en sk "throttle switch". Den har ngt med maxvarvsbegränsning att göra. I så fall följ sladdarna och koppla isär kontakten och se om det hjälper. Sen naturligtsvis en allmän rengöring av förgasaren. Nål, munstycke och emulsionsrör(som nålen går i) bör kollas upp noggrant. Kollla också på http://www.maximum-suzuki.com/ forumet under 350 delen för mer hjälp
Det sitter ingen throttle switch på den här. Förgasaren hade jag loss för inte alls längesen och bytte en o-ring till nålmunstycket.
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
