Suzuki återförsäljare i sth-län
EBS skrev:
Om det bara är en vanlig distans/bussning så kan du nog gå till närmaste mekaniska verkstad och kolla om dom inte kan svarva till en. Men då måste du ju ha måtten på den såklart. :)
Mmmm men utan distantmåtten är jag ju... eftersom den saknas,,, :'(
Nån som har måtten???
EBS skrev:
Du kan inte mäta "hålet" dom blir imellan då?
Jo får försöka mäta "hålet" men det är avståndet å den ringen "på mitten" av distansen som blir kluriga... den är ju inte "bara rak"....
Gjorde en snabb skiss i paint av en av mina distanser.
De behöver inte vara mer komplicerade än såhär.
    12.7 KB · Visningar: 51
Tack
Den delen jag behöver enl skissen i min bok ser mer ut så här, men där står ju inga mått tyvärr.
    9.8 KB · Visningar: 31
De kan vara byggda så också, måtten är det viktiga, inte formen.
En del har din 'krage', andra behåller tjockleken hela längden.
Här är lagren inritade, hjullager till vänster och drevhållarlager till höger.
    17.3 KB · Visningar: 36
    16.8 KB · Visningar: 28
Okej...
Lagret i fälgen är 17x47x14 mm, lagret i drevhållaren 25x62x17.
Då behövs bara längdmåttet, och det får du ju om du tar loss hjulet och mäter avståndet mellan drevhållarlagrets innerkant och hjullagrets ytterkant. Detta mått ska du sen ha mellan flänsens (på distansen, dårå) ytterkant och distansens innerkant. Hellre en aning för lång än en aning för kort, som flickan sa.
Nu har jag fått fram måtten, svårt att förklara så skrev in de i min lilla skiss. som jag fattar det är det de 17 mm in och diametern på som är viktigast, den smala delen till vänster är mindre viktig.... rätt eller fel?!?!?!?!
    18.3 KB · Visningar: 42
Om du tittar på min sista bild så ser du hur lagren troligen sitter i förhållande till din distans.
De viktiga måtten är hjulaxelns/det genomgående hålets diameter (??, 17mm enl Mattias),
drevhållarlagrets innerdiameter (25)
och avståndet som skall vara mellan lagren (38-17=21).
Mattias skrev:
Axeln är 17 mm, distansen ska sitta istucken i lagret i drevhållaren. Det verkar onekligen skumt att det blir 3 mm över. Drevhållaren borde kunna glappa i sidled.
Jag är inne på Biker66's linje i alla fall. Flickans skiss verkar fel, eller har "fel" mått inskrivna.
Hummm... är övertygad om att nu har rätt... pratat med Biker66 å det lutar åt att vi får svarva en egen eller vänta till måndag å kolla med MC-shoppen om de har någon.
Tack alla ni som hjälper en vilsen flicka
//L
FÖRLÅT! Jag snackar skit! Lagret i drevhållaren är 17 mm brett. Flickans skiss stämmer. Jag är DÅLIG! DÅÅÅLIG!
Nu har jag gjort mitt bästaste förslag. Den här går inte att vända fel, då den är liksidig. Bra, va?
Edit: Glömde flänsens ytterdiameter. Ska vara 35 mm.
    22.4 KB · Visningar: 35
:Bugar Stort TACK
Verkar så enkelt så även jag kan få dit den *ler*
Alltid redo för regn
