Styrlager byte på en r6
MR R6™
Alla andra är dumma i huvudet!
11 Apr 2004
jag tror det iaf?!
Ktm 450 exc
Har upptäckt att mitt styrlager glappar lite på hojen, försökt att spänna lageret lite men det hjälper inte.
Undrar om det är någon som har bytt lager själv på en r6:a och skulle kunna förklara hur man gör!...lite tipps och så???
Ska ju besikta hojen snart.....
Tacksamm för hjälp :Bugar
Undrar samma sak fast på en fireblade...
Hur gör du när du spänner styrlagret? :va
MHK skrev:
639624 Undrar samma sak fast på en fireblade...
DU släpper på skruvarna till övre styrkronan och centrummuttern för den sen kanske du även blir tvungen att ta av den för att komma åt,när du gjort det så sitter det förmodligen nån typ av låsning under som du får lossa/ta bort efter det är det bara att dra efter lite försiktigt ska väl helst vara ett visst moment men det brukar funka med lite känsla. Ha framändan hängandes så att du kan vrida på styret när du känner att det börjar gå trögt så släpper du efter tills det går lätt igen,typ sen är det väl bara att sätta ihop.
Ett tips innan du börjar mecka är att dra åt lagren och se om du kan få det bra utan att det glappar eller kärvar. Först då vet du om det är nödvändigt att byta ut lagren, när du inte kan hitta nån inställning där det varken glappar eller kärvar. :)
