stora problem med datan!! (DOS)
Jocke W
www.weideniusmotorsport.s e
19 Oct 2003
Sthlm-Sollentuna
Yamaha 426F MX ,01*Såld* KTM 525 SMR, 05*Såld*. KTM 450 SXS, KTM 560 SMR-07
Jag har formaterat datan för jag hade XP och det funka inge bra på min gamla hög..så jag tänkte installera Win 98 igen men när jag kör igång installations programet med en startdiskett så läser den upp massa grejer men det hänger sig när det står typ " Windows 98 behöver 780954 byte för att installeras" eftersom hd,en är tom ska det inte va några problem den är på 10 gig.
Ibland kommer inte äns hela meningen fram det bara stannar i mitten av meningen sen händer inget mer...
Hjälp nån!!
prova att formatera igen.. det verkar inte som om installations-programmet kan läsa hårddisken.. om du nu har valt hårddisken som mål!
för det kan väl inte vara så att programmet försöker installera på disketten?
om så är fallet, kolla om det går att ändra någonstans, annars prova att kopiera disketten till hd:n
bara en tanke..
Tänk på att om du har konverterat disken till ntfs så kan du inte installera win98 innan du konverterat tillbaka. Om du bootar med xp-skivan så kan du om jag inte minns helt fel välja att formatera till fat32 igen. Sen är det bara att köra på med win98
Plåtniklas skrev:
..eller så kör du Fdisk och tar bort partitionen, lägger till den igen och formaterar.
:tummenupp XAKT
Inte Data eller Datan utan Dator och Datorn. :tummenupp
Data är information/fakta och inte vit låda men manicks i.
Med tanke på innehållet i frågan, samt rubriken så tror jag inte frågeställaren är jättebekant med fdisk.
