Stereon spökar
problemet kan ju vara att du inte har lagt in hur många högtalare du kör med.
datorn tror att du kör med 2 fast du kör med 4.
hade samma problem när jag gjorde likadant.
i början hade jag ingen ljud, sen lite ljud.
Ska finnas en patch på winamp.com som fixar att du kan spela med fler högtalare än 2 med winamp. leta under output plugin
vad har du för ljudkort i burken då?
Swedie skrev:
Nu har jag testat att spela CD-skiva på DVDn o det funkar. Endast höger högtalare spelar. Jag kan dra över så att allt "ska" gå på vänster, men då är nivån skitlåg.
Vad betyder detta?
Vänster högtalare fungerar ju när jag spelar via vänster.
det ända jag kan tänka mig om du inte skiftat högt. (som josafan sa) är delningsfiltret i högt.
om du skiftar högt i stärkare och får samma fel kan det vara Som Mr B sa om
polvändning fast den som är polvänd låter dåligt hela tiden fast hörs mer om båda är inkopplade logiskt eftersom spolen i högt går fasvänt i ena högt.
mao spolen går ut i ena och in i andra.
Hoppas det löser sig.
Mvh pho
Mvh pho
jag tror en av högtalarna är trasiga, typ nått filter som blivit knas så att du får för hög/låg impedance eller nånting
båda högtalarna fungerar juh. De spelar klart när det sattes musik på 1 sida endast.
Men det har joxats lite fram o tebax nu med kablar o det verkar fungerar bra nu faktiskt. :)
Jag tror att du hade fas vänt dom. Dvs kopplat plus till plus på den ena och plus till minus på den andra.
Så "släcker" dom varandra när båda spelar.
ska dom inte stå väldigt nära varandra isåfall?
