Startproblem R1 2007 AC8
Henrik H
25 Jan 2010
Sundsvall
R1 2007
Hej
Jag har monterat en R1 2007:a AC8 i en Super Seven, och har i helgen försökt att få liv i skapelsen! Den tänder till och snurrar på så länge man håller in startknappen... När du släpper knappen stannar motorn så snart startmotorn slutat snurra...:va Någon som kan ha en ide om vad felet kan vara?
MVH Henrik
Får den soppa och luft som den ska? Har du hela kabelstammen från hojen, inkl insprutsbrygga, soppapump mm? Har du öppnat motorn nånting, eller bara stoppat i den rakt av?
Låter som för lite soppa. Har du soppapumpen från R1 eller från nåt annat fordon?
Precis, kolla alla kopplingar. Får du felkoder? Vilka i så fall?
Är tippover sensorn inkopplad som sig bör?
Motorn har original kabelhärva, dock moddad...
Jag kör med original soppapump, så soppaledningen blir lite längre än original... Soppa kommer fram men med vilket tryck vet jag inte. Tippsensorn är limmad i rätt läge. enda felkod är exup´n men som jag förstår så ska den gå utan... Motorn surar ner stiften ganska snabbt när man gnuggar och den inte tänder till direkt. Jag har provat att starta utan filterbox. Jag har inte öppnat motorn, utan köpt den beg. När jag vrider på nyckeln startar inte pumpen direkt utan först när jag trycker på startknappen. Fel eller? Har kopplat om de två grova kablarna på reläet för tillslag av startmotorn och då får jag pumpen och starta när jag vrider på nyckeln, men enligt uppgift ska detta vara fel!
MVH Henrik
Hej igen
Har nu konstaterat vad som spökar.. Kopplade in en bränsletrycksmätare vid fuelrailen, och hade bara 0,5kg tryck. Kopplade då in den direkt på pumpen och den ger bara 0,5kg då också, så det är inte stopp i ledningen eller nått. Någon här som haft fel på så pass ny soppapump?
MVH Henrik
