Startmotorn går inte
Slurken
3 Mar 2005
Mölndal
Honda: CB450 -71, CB900F -80, CBR1100XX -97
Startmotorn Går fint när man har den löst, något seg att komma igång, ungefär som om den satt fast lite, men sen är det rba snurr på den.
När man skruvar dit allt och minsann tänker starta hojen med den så klickar det bara från relät. Då tar man loss startmotorn igen och undrar och kollar om det går trögt någonstans, men det är klart att det inte gör.
Några tips på vad som kan vara fel? Verkar som om den är orkeslös.. innuti ser den skitfin ut, nyligen rengjord och har fått lite smörj..
Långa farbron skrev:
Det låter ju som batteriet var slut.
Håller på att ladda batteriet nu.. men den var likadan precis efter att man hade varit ute och kört.. Så jag tror problemet ligger någon annan stans.
Möjliga orsaker:
Batteriet, Start relät, slitna kolborstar på startmotorn, sliten kollektor, på startmotorn, kan även vara så att ett enskilt segment på kollektorn kan ha avbrott, på startar den inte om den är i en specifik position.
Det är väl vad jag kan tänka mej om det nu inte är ett rent makaniskt problem på motorn.
Lycka till
Kolla alla kablar, en polare hade liknande problem med sin hoj, det var en kabel som glappade! En kabel nöts lätt av om den är lite ärjig, eller får väldigt hög resistans iaf.
christer, vad menar du med sliten kollektor??
Det kommer fram spänning till startmotorn så kabelbrott är det inte och batteriet är nyladdat nu och den är likadan ändå..
Kan det vara något så enkelt som dålig jord? Ska kolla det senare i kväll..
